На колко км. сменяте газовият филтър?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 17 мар 2010 22:30
На колко хил.км. сменяте газовият филтър?Защото моят е на близо 35-40 и не е сменян.Отделно ми върти един номер,че когато е студена и е на смукач,изпарителя трябва да е почти завит до края и да пуска мега бедна смес,за да не гасне,а като загрее става лакома за газ.И сега се чудя да не би проблема да е от това?Да влияе на потока газ?
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: На колко км. сменяте газовият филтър?
Мнениеот nero » Сря 17 мар 2010 22:31
когато сложих ГИ ми казаха че филтъра се сменя на всеки 20 000 км....така е записано и в документацията
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 17 мар 2010 22:59
Утре ще го сменя аз :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 18 мар 2010 0:13
При обикновенните газови е добре на около 10 000 да се сменя :wink:
Влияе и на потока газ, но не знам дали от него може да ти прави такива проблеми :roll:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 18 мар 2010 8:39
Къде се намира той. Че моя не помня да съм го сменял... Може и от него да ми прави мизерийките, знам ли :beat_butt2
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 18 мар 2010 9:53
Ем моя специално е малко преди изпарителя в едно като кутиика :D С един болт има отдолу и се развива и пада :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 18 мар 2010 10:26
Аз като съм писал съм си мислил за въздушния :lol:
И газовия ако не го смениш е желателно поне да го почистиш.
Намира се непосредствено преди газовия клапан, а на някои клапани е под самия клапан :)
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Чет 18 мар 2010 21:36
При мен на БРЦ-то е точно на самия клапан скоро го смених че беше на 20 хил.км откакто я имам колата и не го бях сменял и чесно казано :horror: бая графит изпадна отвътре,ама сега с новото филтарче не усещам голяма разлика и като направя към 10 хил.ще го видя как е mhihi
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Чет 18 мар 2010 22:03
stefan4o написа:Къде се намира той. Че моя не помня да съм го сменял... Може и от него да ми прави мизерийките, знам ли :beat_butt2
стефанчо,намира се в газовия клапан(ако си със обикновена газова) :beer :drunk :drinking:
GT limited edition
Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Мнениеот GT limited edition » Чет 18 мар 2010 23:33
А на Газов Инжекцион ,след самия изпарител ли е ? и ако е да не би да представлява една алуминиева кутийка такава захваната на маркуча утивъщ към рейката :roll: ... ????
stamenkey
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 1:24
Мнениеот stamenkey » Пет 19 мар 2010 2:38
Струва 5-6лв. и е най-добре да се сменя на 5000км.
nero
Мнениеот nero » Пет 19 мар 2010 13:59
stamenkey написа:Струва 5-6лв. и е най-добре да се сменя на 5000км.
на 5-6000 км сменям въздушния филтър, а газовия не чак толкова често
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 19 мар 2010 17:39
На около 40 000 смених моя и беше кочина - пълен с гадости, подобни на стружки.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Съб 20 мар 2010 15:00
Днес отворих да видя моя газов филтър в какво състояние е след малко повече от 29000км и останах изненадан колко малко боклук имаше вътре
газовата е обикновенна с изпарител СтарГАС
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 20 мар 2010 22:19
Газовите инжекциони имат 2 или 3 филтъра, зависи от монтажа - един в газовия клапан (ако има клапан), един в изпарител-редуктора, в самия му корпус (май само Бигаз нямат филтър в самия изпарител...) и третия филтър е на изпарената газова фаза - седи между изпарителя и инжекторите.
Обикновените газови имат един филтър и той е в газовия клапан.
Този на снимката е БРЦ Ривър - той не е с филтър, а с една цедка, която не филтрира особено добре... повечето гадости може да бъдат открити във изпарителя mhihi . Хубавото му е, че е доста компактен клапан...
