Здравейте, колеги. Имам подобен проблем като загрее колата към 80-90 градуса и почва да глъхне при подаване на газ, на моменти като изключа от скорост при спиране на светофар гасне, но рядко, вчера почна и друг проблем сменя оборотите пак при загрял двигател. Даже вчера както съм си спрял на светофара на свободна сама качи оборотите до 3000-3500. С венто 1.8 ААМ съм, газовата е Лавато на 3 год. Та интересуваме дали е подобен проблема като на колегите и как да го оправя. И ако може и някой читав майстор за АУГ-то в Младост или околията.
Имам и съмнения , че е спукана някоя тръба за въздуха и дърпа от там повече въздуш и обърква сместта. Но проблема се появява само при загряла кола.
"Глъхне" в топло време !!!
- don4oivanov
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
- Автомобил: VW GOLF MK2
- Двигател: 2G 1990
- Местоположение: Карнобат
Re: "Глъхне" в топло време !!!
Колеги,колата се оправи.Майстора-газаджия смени газовият филтър и сондата с нова /евро/ и колата се оправи.филтарчето на газта беше нахакано с боклуци
