Здравейте !
Колата ми е Голф3,1.4,1993г.АБД,моно.
По време на движение при ръчно превключване от бензин на газ,забива муцуна и гасне,като
индикатора(зелен)за газта не свети.
На паркинга,като съм включил на газ и дам на контакт,се чува единично изпукване,съответно
индикатора за газта не свети и не може да се запали на газ.
Почистих клемите на клапана и ги пристегнах леко с клещите,но няма ефект.
Моля за съвет,тъй като на бензин работи,може ли самият ключ да ме бъзика,когато превключвам на
газ или да търся нещо друго ?
Благодаря предварително!
Дали ключа се е прецакал?
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: Дали ключа се е прецакал?
Измери с мултицет или пробна лампа дали отиват +12 на самия клапан за газта. Ако отиват, значи ключа е наред. Ако има +12 волта се заслушай дали клапана "трака" при включване на газ. Може и клапана да е сдал багажа ако не издава никакъв звук.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 179 госта
