начин на настройване
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колеги, става вупрос за моно. Изпарителя е ланди вакумен. Каже те ми най правилния начин да се настрои газовата уредба... (пробвах с търсачката но тя ме мрази...) ако има теми дайте линк....
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: начин на настройване
като цяло схванах за какво иде реч, обаче със малко ме гъделичка цялата работа, защото май тоя пич май му е електронен изпарителя (не е вакумен)... моя е ланди...
- butsefal
- Двигател: RP AFN
колеги, моля помагайте - давъйте идеи
- The_Machine
Електронни изпарители няма... или поне не е това, за което си мислиш
Има електрически... които като функции по нищо не се различават от вакуумните, освен по начина, чрез който се спира и пуска газта при изгасен/запален двигател
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Някой пробвал ли е по тоя метод от колегата Опелджия? Обясненията малко му куцат щото:
Интересно моя изпарител има само 1 болт отдолу (вакуумно Ловато) и два на тройника. Някой може ли да внесе малко светлина. Или някой от газаджиите да си издаде тайната за настройка и последователността. Откъде се почва първо - от ускорението ли, от празния ход ли... и те така
- Ако не ще да вдига 140 - спираш и отвиваш винтовете на ТРОЙНИКА с по 1/4 оборот. Трябва да са еднакво развити по принцип, или завиваш 1ния до края и развиваш само другия, но е по добре да са еднакво развити.
Повечето изпарители (Ренцо Ланди, БРЦ и др.) имат винт за определяне на качеството на сместа при средни и високи обороти.
Завиваме винта за ПХ докато колата вземе да се опитва да гасне.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
започва се от празния ход колега... само че при мен специално трябваше да го глася при незагрял двигател.......
завиваш докъто усетиш че двигателя ти почва да се мъчи.... после развиваш малко(максимум 1 оборот) и си оставяш колата намира.... след няколко дена каране, полека лека ще развиваш по още 1/4 оборот докъто мотора не спре да прекъсва и кюхка на празен ход.... за високите обороти е горе долу същия принцип, но не мога да ти го обясня, зашото аз лично го правя на усет, най добре е да ти е настрой изпарителя на газ анализатор (предполагам 10-тина кинта ще ти струва)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
