Отдавна се каня да споделя опита си, но чак днес се наканих да направя снимки.
За какво служи и какво представлява?
Това е байпасче на винта за регулиране на газта преди смесителната плочка. Управлява се от електромагнитен клапан, отворите на щуцерите съм подбрал опитно.
Оттук съм взел газта за обогатителя. Много е важно щуцерчето да не се подава навътре от стената на коляното, бърка потока на газа.
Това е клапанчето, управлява се с бутон от таблото. Газта се подава в смесителя:
При мен настроките са Икономик и Нормал, като подлежат на промяна. Ползвам това от половин година и съм доволен от разхода и вървенето. Колата е Поло комби 1,6 AFT - 101 коня. За разход няма да дам конкретни числа, всеки си знае колко му гори колата.
Режим Икономик и Нормал на обикновена газова уредба.
- muns61
- Местоположение: pleven
Последна промяна от muns61 на Чет 13 яну 2011 21:00, променено общо 3 пъти.
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Режим Икономик и Нормал на обикновена газова уредба.
Интересно...Сподели точно как си го направил и резултатите,каква е разликата в разхода???
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Интересно. Мислил съм дали може да се направи, но не знаех как да стане. Сподели опит. Кога я караш на икономик и кога на нормал? В смисъл какъв е опитът с тези два режима на работа?
- muns61
Градско карам Икономик, но ако изляза навън, е доста тромава. За изпреварване включвам обогатителя. На студен мотор също го щраквам, първите 1 - 1,5 км. Паля на газ и тръгвам веднага, щом изчистя стъклата - 1 - 2 минути. На дълъг път сим на Нормал и Спорт - развивам на четвърт оборот винта на газта.
Мислил съм да се включва с микроконтакт при натиснат 80 процента педал на газта, ама ме мързи!
Утре ще опиша останалото, че изостанах на масата!
Наваксвай,наваксвай!
- stefan4o
Браво, Мунс
А тоя режим Спорт вероятно можеш да си поиграеш и да го направиш и него да се включва от купето. Има ли шанс примерно да се сложи някакъв клапан преди тройника, който да има три режима на работа:
1. Икономик - с запушен х процента от дебита на тръбата
2. Нормал - с запушен х-10 процента от дебита
3. Спорт - отприщен целият дебит (като предварително е врътнато на "четвърт оборот")
Или вариант две:
Плочка вместо със стандартните 1 или два щуцера да е с още един допълнителен, за "турбото"? Съответно към него да има дебит от същото място, с постоянен и константен поток, зависещ от неговото сечение.
А за автоматичното включване на "турбото" с кикдауна също е доста идейно, но трябва да се постави датчик примерно на педала на газта или пък някъде на жилото на газта
Или вариант две:
- muns61
Ако байпасите са 2, стават 3 режима:
При затвотени 2 клапана, работи само основната линия през регулиращия винт - режим Икономик.
При отворен 1 клапан - Нормал.
При отворени 2 клапана - режим Ламя оопс... Спорт!
Ама съм стар човек и ме помързява за такива изпълнения.
Инак много ме кефи да карам из града понякога с включен обогатител, да си карам с 50 на 5 - та и като дам газ, да ускорява!
- stefan4o
Идеята ти е наистина доста интересна. Може скоро и аз да се възползвам от нея, доста ме блазни това, което си направил. Ако измисля как да го направя автоматично без да се налага да щракам бутони и да задействам релета - още по-добре. Ако се вземе сигнал от датчика за таралежа и се закачи реле за подгрева дали няма да стане аутоматик? Примерно палиш си на режим Нормал и двете релета ти работят - това на таралежа и това на клапана, после с изключването на таралежа се спира и клапанът едновременно с него. Или да се вземе дирекно сигнал от релето на таралежа?
- dingila
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
- Местоположение: sliven
аз това го мислех да го правя за отваряне на газта към втора клапа на карборатора ама така и не измислих как да стане трябва да се вземе сигнал от вакумната мембрана на втора клапа аз си мисля че ще падне разхода защото като си в ниските колата варви само на първа клапа а газта за втора клапа не се освоява от двигателя и няма полза от нея ако някой е правил такова животно да сподели
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
EEEхх, защо не "обезобразиш" и моята така
А добре де, как хващаш медната тръба към щуцера на изпарителя (пластмасов)?
Значи набутваш плочката вътре и правиш странично в мъркуча, дупка за тръбата. Набутваш да опре плочката в дросела и стягаш отгоре мъркуча.
Иначе свалям шапка за изпълнението.
В предвид отвора на щуцера ме съмнява да има някакъв ефект,при това контролиран.
По скоро със стъпков мотор(от ламбда контрол),ако успееш да го управляваш ръчно
може да си правиш експерименти(настройка) от купето.
- muns61
i.e.i написа:В предвид отвора на щуцера ме съмнява да има някакъв ефект,при това контролиран.
Ефект има, точно колкото е разликата между нормал и спорт на ГИ. Съответно и в разход...
Регулиране се прави с отвора на дюзата. Бях приготвил тази и по - малка, май 3 мм. С тази заспа и не опитвах повече.
Нещата зависят от дебита на изпарителя. Колкото по - навит е регулиращият винт към плочката, толкоз по - голям е ефекта при отваряне на клапана.
- muns61
Гергин написа:EEEхх, защо не "обезобразиш" и моята така
Щуцерчето е с резба М6. Навива се на резбата гайка М6 и щуцера се навива в отвор с резба на коляното на изпарителя, изход на газта. Щуцера не трябва да се показва вътре, защото намалява сечението на отвора и бърка настройката. Реално хваща на 2 - 3 резби. Навива се контрагайката и се капва лепило за резби. Може и каноконлит със сода за хляб. На сина ми е така. Моята е с полиуретаново лепило. Маркучите да са максимално къси.
На БРЦ -то коляното е метално, по - лесно става.
Разликата е по-скоро м/у правилно регулирана ГУ и "скопена".
И ,какво се случва с празния ход,когато си в "другия" режим(освен повишен разход)?
- muns61
Няма разлика.
Режимите са според настройката. В града карам с икономична, с отворен клапан дърпа добре. Ако пътувам по - надалеко, отварям четвърт на регулатора и вървежа става 1 степен нагоре. Обогатител ползвам само при изпреварване. С такава настройка засичах преди месец Плевен - Кзанлък - Плевен през Шипка 7,6 - 7,7. Не помня колко точно бе. С обогатител, но не постоянно и 4 човека по маршрут Плевен - Охрид - Плевен ми даде малко над 8,5.
