датчик за налягане на газов инжекцион
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
здравейте колеги,вапроса ми е следния и главно кам колегите с газови уредби.колата е голф 3 абф мотор с газов инжекцион и който е наясно знае че има една кутийка подобна на реле,която е датчика за налягане на газта,димек влиза и излиза маркуча на газта през него.за какво точно служи,кое налягане мери и какво зависи от него с две думи корпуса на това реле ми е пукнат и ми изпуска газ,мога ли да го шунтирам,защото струва 40 лв.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: датчик за налягане на газов инжекцион
Трудно ще минеш без него колега. Този датчик мери температурата и налягането на газта, за да може газовия комп да си сметне таймингите за газвовите дюзи. Това се налага, понеже газта се подава в газообразно състояние. Ако го шунтираш за по-лесно, газовия комп, няма да може да мине на газ, понеже ще получава нулеви показания от този датчик, и ще мисли че има авария. Вероятно ще запише грешка. Каква марка ти е ГИ-то?
някаква българска беши,ще погледна после и ще пиша,защото не сам я слагал аз и не сам мн сигурен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 194 госта
