С колко бензин карате когато сте на газ?
vladtod®
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Re: С колко бензин карате когато сте на газ?
Мнениеот vladtod® » Пет 28 дек 2018 15:28
20 лт. за година идват множко, алергична е към октанов алкохол.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 28 дек 2018 19:55
Сега съм решил зимно 2-3 месеца да карам само на бензин, а лятно 9 месеца само на газ. Само когато съм на работа и къси разстояния, иначе на дълго 50-100км. на газ. Губя по 50лв от месец икономията. Ама 3 месеца са 150лв я ги разхвърляй по 20лв бензин на месец и то става същото. Лятото от март до ноември бензина се спира и помпата няма да върти да става корселин вътре и така ще се спести живота и.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 28 дек 2018 20:18
Я кажи как бензина става на ацетон/коресилин?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 28 дек 2018 22:24
Ей така от въртене на едно и също количество бензин много километри. То нито едното нито другото ама да тече купона :smile
Ще има винаги изпълнения и изненади. :mhihi
Каспър
Автомобил: Peugeot 406
Двигател: 2.0 16V 1997
Мнениеот Каспър » Съб 29 дек 2018 10:32
А обратното дали е възможно :rolleyes Ако си купя две шишенца коресилин и цял ги въртя в една центруфужка, дали ще избия поне два литра бензинец :mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 29 дек 2018 10:52
Незнам обратно дали е възможно но бензина беше разял цетката на помпата и гумената гарнитура беше се разтворила в бензина.
Едвам овъртях капака да изкарам помпата.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 29 дек 2018 13:17
Да, ама не е ацетон. За съжаление в бензина има доста минерален терпентин, той прави тези поразии. И няма значение колко има в резервоара като количество.
Кайзен
Местоположение: Deutschland
Мнениеот Кайзен » Съб 29 дек 2018 14:57
nikson85 написа:Да и после тоя бензин 10-20 литра въртян 20 000км от помпата става ацетон и разяжда гумени уплътнения. И после разяжда цетката на самата помпа и тя блокирва като задръства след това и филтъра.
Е то точно от тези 10-20 литра се запушва цедката и блокира помпата .. на 20-30г автомобил, на който никога не са почиствани цедката и резервоара.
Да не говорим, че този автомобил въобще не е пригоден за бензин с до 10% био-съставка, който се зарежда актуално по бензиностанциите.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Мнениеот viksanlg » Нед 30 дек 2018 13:11
Аз пък си карам с пълен резервоар и като падне с 10-15 литра доналивам.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 30 дек 2018 14:38
От зимата до лятото отива почти пълен резервоар бензин, от лятото до зимата около 3/4 резервоар. Впрочем много зависи колко често се пали всеки ден, първите няколко минути винаги е на бензин, ама така е при инжекционните газови уредби.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 30 дек 2018 18:35
При инжекциона не може ли да се пали само на газ?
viksanlg
Мнениеот viksanlg » Пон 31 дек 2018 1:15
Може аварийно,но зимата ми замръзват инжекторите направо и колата веднага започва да прекъсва и чека ми започва да мига,не става като при обикновеното газово.На Волвото ми си палех и зимата без проблем и при минус 10-15 ,но не трябваше да го угасям и с малко повече гас.
Сега за себе си съм си преценил, че за около месец изхабяване около 10 литра бензин заради задължителния старт докато загрее ,така че се обновява поне 10 литра месечно , което е около една четвърт от резервоара . Скоро отварях да огледам регулатора за налягане в него и вътре беше кристално чисто червен бензин,без утайка ,наличие на вода или други такива очебийни примеси.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 31 дек 2018 10:40
При инжекционите автоматично всеки път стартира на бензин, дори когато съм изгасил за няколко минути.
При Б3 моноинжекцион помня, че дори зимата си палех на газ, там нямаше автоматика.
viksanlg
Мнениеот viksanlg » Пон 31 дек 2018 12:11
Когато задържа копчето в позиция газ и завъртя ключа колата запалва аварийно на на газ,но както писах по-горе зимата не ми се получава .Изключил съм си бензиновата помпа да върти след 30-тина сек. с реле време за да не се износва,защото брах ядове преди години когато оригиналната се износи и понеже съм любопитен я разглобиха и видях ,че беше износен "ротора" ,а четките бяха ок и се подаваше много странно черна пластмаса под износената мед.,а помпата беше Бош и се прецака на около 120-130 к.
Аз лично предпочитам да си напълня колата до горе и като падне 10-тина литра да долавя отколкото да нямам хич и ако ми се наложи да нямам гориво нито газ нито бензин.Зимно време са ме учили резервоарите до горе, защото всичко става на пътя.Това е моята логика.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 31 дек 2018 15:03
Според мене няма смисъл да се пълни резервоара до горе това е излишен товар. Помпата при инжекциона е добре да работи нон стоп там се охлаждат дюзите. А помпата все някога ще се смени заедно с бензина ама това е консуматив при инжекционите и е неизбежно няма как. То даже май и на моното му отива мембраната и инжекттора, когато не се кара на бензин и просто запичат след време. Общо взето когато нещо не работи се разваля.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
