Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Трудно пали след каране на газ-Решено най-сетне
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Трудно пали след каране на газ
Мнениеот niki1_j » Вто 23 авг 2011 9:09
spawn написа:Колега газовият ти клапан не ти държи. Постоянно пуска малко количество газ и при палене при студен двигател цилиндрите са пълни с газ, който като се смеси с бензина дави колата. Направи една проба като откачиц тръбичката на газта след газовия клапан и пробваш дали изпуска без да палиш колата.
Това би било логично, само ако колата не е с газов инжекцион. В случая трябва да има налягане в сисемата, колата да е загряла достатъчно и чак тогава рейката да сработи (което при студен старт сутрин няма как да е изпълнено, а и да е изпълнено колата пали на бензин и след опр. период от време се прхвърля на газ) ... на мен ми намирисва на проблем с бензиновите инжектори ... но това е по скоро стрелба в тъмното.
Като цяло ако са започнали да спичат и като не се карат повечко време на бензин инма логика в поведението.
Лично мое мнение е че проблема не е в газта като цяло.
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Вто 23 авг 2011 13:37
Интересното е,че на бензин върви супер.Пали и си върви без проблем.Дори и студена.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Вто 23 авг 2011 13:51
До колкото прочетох няма проблем при условие, че се кара известно време само на бензин. А след като повърви на газ, проблемът се появява, което ме наведе на мисълта за проблем с бензиновите инжектори.
Възможно е като поседят малко сухички и да спират да разпръскват като хората и като се покара да се оправят.
Просто предположение. Проблеми от този тип са доста тънки и докато не се скапе на цяло много трудно могат да се хванат.
joker
Мнениеот joker » Вто 23 авг 2011 22:05
:да: :да: :да: .......особено ако свещите са зацапани !!!!
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Сря 24 авг 2011 15:30
Свещите са чисто нови,сменени са преди 500 км.Другата седмица ще отивам на газаджия да видя какво ще измисли.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Сря 24 авг 2011 15:58
Пиши моля те ако имаш решение, че ми стана много интересно ...
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 25 авг 2011 13:13
Утре след работа или в събота ще отивам на газаджията и ще пиша какво е станало. :beer
jarulmo
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
Мнениеот jarulmo » Чет 25 авг 2011 13:25
градски при кого ще ходиш в града
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Чет 25 авг 2011 18:53
Здравейте колеги!Заради тази тема се регистрирах в този чудесен форум.Карам Ауди А6 с ГИ Фобос.Имам абсолютно същия проблем,и до сега не съм решил проблема.Възможно е заради бедна/богата смес на газ,бензинивия комп да се шашка и така.С нетърпение очаквам развитието на проблема :да:
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 25 авг 2011 19:53
При Младен долу в Индустриална зона пътя към складовете,ако го знаеш.Той има софтуер за Ланди-то,пък и го познавам и знам ,че е добър и ще свърши работа. :applause:
jarulmo
Мнениеот jarulmo » Пет 26 авг 2011 9:46
tiho_madjarov написа:При Младен долу в Индустриална зона пътя към складовете,ако го знаеш.Той има софтуер за Ланди-то,пък и го познавам и знам ,че е добър и ще свърши работа. :applause:
да знам го него :beer
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 29 авг 2011 19:58
Какво стана с тоя проблем?
Явно си го решил щом не пишеш. Хубаво е да се казва какво си свършил.
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Вто 30 авг 2011 16:07
Утре ще карам колата,че майстора е много зает и утре в сряда ми каза да отида при него.Като се оправя ще пиша задължително какво е станало,няма проблеми. :beer
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Вто 30 авг 2011 17:53
Направих си един експеримент,преди да спра обърнах на бензин и след 5 минути запалих на четвърт.Мисля си да не би газовия клапан да не затваря добре, и от там при палене на бензин(след не много дъйго време)колата да се дави :screwy
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 30 авг 2011 20:33
strong написа:Направих си един експеримент,преди да спра обърнах на бензин и след 5 минути запалих на четвърт.Мисля си да не би газовия клапан да не затваря добре, и от там при палене на бензин(след не много дъйго време)колата да се дави :screwy
Правилно мислиш. Ама пусти 20-25лв. като не ни се дават. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
