Трудно пали след каране на газ-Решено най-сетне
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Re: Трудно пали след каране на газ-Проблема си остава неразрешен
Мнениеот strong » Пон 12 сеп 2011 18:26
Все повече вярвам,че проблема е в инжекторите на газовата рейка.Нови(буталцата)са 10+ лв
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Пон 12 сеп 2011 18:30
Проблема се появи след 60000км безупречна работа.Според мен всичко се дължи на износване,замърсяване и тн :screwy
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Пон 12 сеп 2011 18:43
:banghead: :banghead: :banghead:
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Мнениеот tehniiik » Пон 12 сеп 2011 18:59
tiho_madjarov написа::banghead: :banghead: :banghead:
Колега има голяма вероятност просто след известните километри които си карал на газ газовия инжекцион е избягал от първоначалните параметри я от изпарител я от рейка и от там нататък бензиновия комп се адаптира на газ и след известно време да ти прави проблем.Като си покараш на бензин бензиновия комп започва на ново да се адаптира този път спрямо на бензин и за това да нямаш проблеми.Нямаш ли и някакви други проблеми или само с паленето е така?И колко е разликата между нормалното и трудното палене?
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Пон 12 сеп 2011 19:59
Здрасти колега tehniiik ,само с паленето ми е проблема,иначе си върви без проблеми,въпроса е да запали.Що се отнася за самото палене,ако е топла си пали още със завъртането на ключа,на четвърт дето се вика,а сутрин като тръгвам за работа пали доста трудно,от порядъка на 8-10 завъртания на стратера,дори подавам и леко газ с педала което знам,че не е нормално.Това е друго няма.
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Пон 12 сеп 2011 20:59
Колега останах с впечатлението,че колата Ви пали трудно след каране на газ :?:
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Пон 12 сеп 2011 21:49
Да точно така колега strong.Когато я карам само на бензин проблема изчезва,но когато я покарам на газ започва да пали трудно-подчертавам-само когато е студена или :horror: не е палена например 4-5 часа.
nikcool
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 18:47
Мнениеот nikcool » Вто 13 сеп 2011 15:18
защо не пробваш да занулиш компа махни + за 15/20м. после закачаш и палиш на бензин оставия да згрее около 20м. и я покарай малко.
По принцип и двата компа се самоубочават.
Ако и това не помогне иди на някой спец да ти я закачи и да види от къде е проблема.
Може да е всичко но докато не отидеш на елкон, да ти изчистят грешките и да прегледат дали всички датчици отчита и са в норма само ще пишете и ще се ядосваш.
Преди да отидеш на газаджия първо трябваше да минеш през елкон.
Много ме съмнява, че е ланда сондата ама може и да се лъжа.
Винаги когато възникне проблем, първо се отива на елкон за да се види всичко на бензин как е.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 13 сеп 2011 15:49
Ako "усещаш" преминаването от газ на бензин и обратно има логика.
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Вто 13 сеп 2011 19:35
Да ви кажа усеща се преминаването от газ на бензин,дори понякога когато съм подал повечко газ направо подскача и се тресе цялата кола първите 5-6 сек докато захапе на газ.Иначе ако не давам много газ пак прехулцва леко забива за 1-2 сек муцуната и тогава тръгва.Тези дни ще отивам на елкон,няма друг начин май.Някой колега от Ст.Загора ако чете това,ще го помоля да ми препоръча елкон.По принцип мисля да отида на оня пич който е на входа на СБА,забравих му името.Някой колега от СЗ има ли впечатления от него.Чувал съм,че взима 30 или 40 лв,не съм сигурен.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 13 сеп 2011 19:38
Тоя "пич" в СБА се казва Сашо. Отзивите за него са противоречиви - един е доволен, друг не. Един негов чирак преди години се учи на моя карбуратор, та му върнах колата за рекламация да си оправи грешките mhihi Иначе твърдят, че бил специалист, ама то е като с докторите - малко руска ролетка mhihi
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 15 сеп 2011 9:26
Започни с настройка на газта.
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 15 сеп 2011 14:44
Ходих при газаджия.Сменил е всичко което трябва да се смени,всички настройки са направени,закача я на компютър,налягане,всичко е ОК.Затова газовата уредба като проблемна я изключвам.Ще отивам тези дни на елкон и да видим какво ще покаже най накрая защото ми писна и заради тази глупост ще си намразя колата. :?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 15 сеп 2011 15:54
Ako това е след настройката ,направо се връщай.Само по индикатора трябва да разбираш на ,какво гориво караш.
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Пет 23 сеп 2011 18:35
Колега имали развитие по темата,защото аз моя го реших :banana .Прифилактика на рейката,калибриране на инжекторите,и най важното нов изпарител.Изпарителя го хванаха на диагностиката на ГИ:скъсана мембрана.Срещу 260лв колата е като нова.Трети ден нямям проблеми с паленето :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Барон Мюнхаузен, lama_andy, Васил.Пиронков и 14 госта
