Трудно пали след каране на газ-Решено най-сетне
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Re: Трудно пали след каране на газ-Решено най-сетне
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 26 яну 2012 8:48
Виновника за трудното палене се оказа реле 30.На пръв поглед дреболия,но... :banghead: :banghead: :banghead:
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 10 фев 2012 6:45
Нагорял контак на самото реле или дефетирало като цяло? Как го оправихте ... ново реле или почистване на контактните повърхности и нанасяне на "свеж" слой пропой?
Просто ми стана интересно :)
И айде честито колега, от доста време се бориш с този проблем. Понякога зайчето се крие в ъгъла и дори и не подозираш, че е там. Кофтито е че този проблем с релто го знаят само най-опитните майстори във ВАГ групата :)
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Пон 13 фев 2012 19:45
Къде се намира това реле?
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 16 фев 2012 8:07
Колега разгледай тази тема: viewtopic.php?f=5&t=161762&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+30
jank
Регистриран на: Съб 28 окт 2017 20:49
Мнениеот jank » Съб 28 окт 2017 21:06
Регистрирах се тук специално заради тази тема и за да благодаря на колегите, които ме насочиха къде да търся проблема.
При мен ситуацията беше следната:
- газов инжекцион;
- работи без проблеми на бензин;
- работи без проблеми на газ, но с висок градски разход;
- след каране на газ пали трудно на бензин, когато двигателят вече е студен;
- при каране на бензин, няма проблеми с палене или каране, независимо дали двигателят е студен или топъл.
След дълго търсене на проблема в бензиновата система, го открих - но в газовата :-) Което е логично като се имаше предвид, че при работа на бензин, нямаше никакви проблеми. Но кой да се сети... :-)
Да вметна, че за да нямам проблеми с паленето на студен двигател, дълго време няколко минути преди да угася колата за последно през деня, превключвах от газ на бензин и тогава палеше нормално.
В крайна сметка, проблемът се оказа изпарителят на газовата уредба. След смяната му с нов, проблемът изчезна моментално.
В заключение, съветът ми към други колеги с подобен проблем е първо да преценят дали проблема е от бензиновата или газовата система. Така може да си спестите малко пари за ненужна смяна на консумативи като ламбда сонда, свещи и т.н.
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Вто 19 юни 2018 22:20
Проблема е елементарен, само да го хванеш преди да почнеш да сменяш кабели,свещи, помпи и др. Има една гумичка в изпарителя която задържа налягането след кото изгасиш колата, ако не държи газта влиза в колектора, колата е задавена защото няма въздух а газ и не пали от раз. Гумичката струва 0,20ст. разглобяването е повече
Потребители, разглеждащи този форум: Васил.Пиронков и 12 госта
