Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Газов инжекцион или обикновена газова?
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: Газов инжекцион или обикновена газова?
Мнениеот Bai Sando » Чет 15 сеп 2011 18:21
muns61 написа:С който и мотор 74 киловата да си, обикновената газ е за предпочитане. Не се влияе от дефекти по ламбда, датчици и прочие. Проблем с гърмежи няма, при изправен двигател. Схемата на монтаж е проста, не ти тровят живота рейки, МАП - чета, на колко градуса ти превключва. Палиш си на газ, бензина се ползва само като я свършиш, да идеш до колонка. С ГИ понякога зимата ти гори по равно газ и бенз на къси разстояния. Приказките за по - ниският разход на ГИ са малко реклама, имам наблюдение върху доста коли с двата вида газови уредби. Твоят мотор е от последните, които са добре с обикновена газ, възползвай се от това. Колкото е по - проста конструкцията, толкова по - безпроблемна е.
Питай, ако нещо те интересува.
Абсолютно съгласен. :да:
Обаче колегата не е уточнил за кой двигател става въпрос.Ако е 1.6 с пластмасовите тръби 75к.с.,който също е пълна инж. и е от тея години...малко рисковано става с обикновена.
Иначе 101 к.с. спи с обикновена,и има много по-малко ядове отколкото с г.и.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 15 сеп 2011 20:32
Имам предвид двигателите AFT, AKL,АЕК, тези, които са наклонени назад при напречно разположение. Всички са с алуминиев смукател, а АFT има перфектно място за взривна клапа, още кихалка:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 16 сеп 2011 8:35
agent_kowalski написа:KingoftheROAD, калкулатора е хубав,но и аз мога да ти напиша такъв да ти показва каквото аз искам да показва ;)
Ковалски, за надлъгване и щмекерии ние българите сме нумеро уно, ама когато нещо трябва да се свърши като хората, или някой друг го е направил като хората си умираме да се бием в гърдите....
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пет 16 сеп 2011 9:06
KingoftheROAD пак не ме разбра.Исках да кажа че калкулатора е много хубав,но в него не влизат някои фактори.Първо кой до колко е склонен да му е спъната колата.С обикновена газова може да се докара същия разход като на ги,просто като е малко по-спъната.Мен би ме устройвало ,друг не.Също и подръжката на обикновена газова и ГИ е различна като пари,на втората имаш дюзи,рейка,повече филтри,компютър.Все неща,от които има потенцилни пролблеми.На обикновената има две неща-мембрани и клапан,това се сменя и това прави проблем 99% когато има проблем.
Също в него тези 50лв набити за"капачка,палец,кабели" там какво беше.за 50лв можеш да купиш примерно капачка и палец,ама кабели за50лв няма...също смея да твърдя че поне от 3 коли карани доста километри изключително само от мен с обикновена газ,та твърдя че не съм забелязал аномалии на газ от тези неща.Ако нещо не е вървяло по тоците съм имал ядове и на бензин.Кабелите се скапват за някакво време,капачката и палеца за някакви километри и така.Не съм забелязал нужда от по-честото им сменяне на колите на газ,които съм карал.
По принцип не съм фен на засирането на коли с обикновена газ,но има двигатели ,които понасят това без проблемно.Когато това е така няма смисъл от друго.При други двигатели е грехота да се съсипват,там безпорно има един варянт.
Десислава.Витанова
Регистриран на: Пон 14 май 2018 14:04
Мнениеот Десислава.Витанова » Пон 14 май 2018 15:03
А може ли да се сложи обикновена агу на поло 1.4 /16 v?
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пон 14 май 2018 19:19
Може, ако някой се навие на акъла на клиента... Винаги има шанс обаче да събираш части от колектора някой път...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
