Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Предварение на ABS двигател
mita4ka
Регистриран на: Вто 21 ное 2006 19:11
Мнениеот mita4ka » Вто 21 ное 2006 20:07
момента на запалване на ABS мотора е 6+/-1градоса аз лично го правиа с 2/3 повечеи и никои не се е оплакам
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Вто 21 ное 2006 21:34
Иво,според мен колата трябва да е настроена и да работи идеално на бензин и след това да и се направят настройки на газ и то по възможност без да се пипа аванса.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 22 ное 2006 13:58
"усмотрение на база кое? датчици, обороти, отворена дроселна клапа?????"
Ами 100% точен отговор на тоз въпрос не съм намерил досега, макар да съм поизчел доста.
Общо взето, със сигурност се гледат оборотите, дросела и температурата на двигателя. Също така, промяната на ъгъла на запалване се използва и за поддържане на оборотите на ПХ (в добавка към двигателчето).
Повечето бумаги твърдят че се гледа и температурата на входящия въздух, както и скоростта на натискане/отпускане на газта, че дори и ламбдата.
Възможно е да е така, тъй като след като информацията от датчиците така или иначе е налице, на разработчите на софтуера нищо не им коства да я ползват изцяло, дори и значението на някой от параметрите за ъгъла за изпреварване да е минимално.
Срещал съм и твърдения че има и елемент на "самообучение" по отношение на ъгъла на запалване. Малко е съмнително (няма knock сензор), но може пък да има начин да става. По-вероятно ми се вижда да се има предвид поддържането на оборотите на ПХ чрез промяна на ъгъла на запалване.
Между другото, аз имах подобен на твоя проблем (необясними прекъсвания при средни обороти), който след като смених цялата запалителна уредба вкл. бобината се оказа че е от 1 зъб грешка в зацепването.
И се оказа че RP-тата от 91г са в 2 варианта - при някой (моя) първи цилиндър е вляво на делкото, при други вдясно, което вероятно е било причина за грешката - който е сменял ремък преди мен се е опитвал да го "направи" с 1-ви цилиндър вдясно, не че не може да стане, но поради липса на белег в този случай, и вероятно липса на стробоскоп е сбъркал леко :-)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 03 дек 2006 21:32
при кофти работа в средните обороти може да обърнете внимание на плочката
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 04 дек 2006 5:33
добре е плочката, но и при студена и при загряла не са добри средните обороти.
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пет 22 дек 2006 12:08
А как се дава предварение на ABS мотор? Чух нещо за датчици по коляновия вал? Някой специалист може ли да даде мение?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 22 дек 2006 12:45
IVD написа:А как се дава предварение на ABS мотор? Чух нещо за датчици по коляновия вал? Някой специалист може ли да даде мение?
Върти се делкото.
IVD
Мнениеот IVD » Пет 22 дек 2006 13:06
vasstop написа:
Върти се делкото.
Това въртене съпроводено ли е с пипане по компютъра? Обясняваха ми че трябвало да се блокира нещо си по комп-а и тогава да се върти!
Извинявам се ако пиша глупости!!!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 22 дек 2006 14:04
Не, не се пипа ЕКУ-то. Настройката се прави със уред наречен стробоскоп и се гледат белезите на коляновия вал.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Съб 23 дек 2006 1:12
Трябва да се разкачи температурния датчик (синия) докато се действа със стробоскопа. Така ECUто знае да не добавя "от себе си" предварение.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 23 дек 2006 9:12
psstv18rp написа:Трябва да се разкачи температурния датчик (синия) докато се действа със стробоскопа. Така ECUто знае да не добавя "от себе си" предварение.
сигурен ли си в това?
Пиам защото принципно не виждам на празен ход някаква промяна със и без температурен датчик на загряла кола поне при мене, а и белега си стои на едно и също място.
Жоро
Мнениеот Жоро » Съб 23 дек 2006 12:36
Включвам се,защото преди известно време и аз си играх с делкото-на бензин чукаше аванса при ускорение с повече газ-при въртене на делкото оборотите на празен ход се променяха за секунди и се връщаха,но при форсиране на празен ход положението на делкото имаше значение.Като откача температурния датчик за секунди колата се опитва да изгасне и след малко поема пак,а като карам без температурен датчик държи високи обороти-1500-2000.Лично аз си нагласих делкото на бензин така,че да се форсира супер на място и при ускоряване да не чувам аванс,щото на бензин няма възможност за никакви настроики,а на газ мога да си регулирам и оборотите на празен ход и колко да ми върви колата,а зимата се кара повечко на бензин.Не виждам смисъл да регулираш делкото при откачен температурен датчик,точно обратното!
IVD
Мнениеот IVD » Съб 23 дек 2006 14:24
Жоро написа:Включвам се,защото преди известно време и аз си играх с делкото-на бензин чукаше аванса при ускорение с повече газ-при въртене на делкото оборотите на празен ход се променяха за секунди и се връщаха,но при форсиране на празен ход положението на делкото имаше значение.Като откача температурния датчик за секунди колата се опитва да изгасне и след малко поема пак,а като карам без температурен датчик държи високи обороти-1500-2000.Лично аз си нагласих делкото на бензин така,че да се форсира супер на място и при ускоряване да не чувам аванс,щото на бензин няма възможност за никакви настроики,а на газ мога да си регулирам и оборотите на празен ход и колко да ми върви колата,а зимата се кара повечко на бензин.Не виждам смисъл да регулираш делкото при откачен температурен датчик,точно обратното!
Колега на ABD си му въртяхме делкото без да пипаме никакви датчици. Нагласиха ми първо бензина, а после доколкото разбрах и направиха седем градуса аванса като за предимно каране на газ. Нищо не се чува да чука а колицата си върви доста добре за 1.4 на газ.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Сря 27 дек 2006 17:21
Така пише навсякъде по книгите. Май не съм пробвал дали има разлика при мен, колкото и да е невероятно.
Но има логика според мен. Трябва по някакъв начин на компютъра да му "кажеш" да не бара предварението докато го нагаждаш или мериш.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 27 дек 2006 18:02
ами забелязах че при не добре затоплен мотор - примерно 80 градуса като откача синия датчик и се вдигат оборотите на 1100-1200. По този начин ако направя центровка 6 градуса, като сложа датчика и измеря ще отиде на закъснение. А по книгите пише ама за 2Е мотора, за нашите по принцип го дават чрез ВАГ Тулс да се мине в базов режим и тогава да се направи ъгъла 6 градуса при загрят мотор /ама едва ли някой си прави центровка по този начин :) :)/
Между другото забелязвам че белега ми се мести, незнам дали е нормално - примерно на 6 градуса, но не е стабилен а играе 4 - 7 и т.н.?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
