Плочка за 1.8 ABS 90 коня
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Re: Плочка за 1.8 ABS 90 коня
Мнениеот Iezekil » Сря 25 юли 2018 20:31
5500 оборота не са "точно преди червеното",но това ако е вярно,правя 2 извода.
1.Скоростната ти кутия е по-дълга от нормалното за атоя мотор,значи е нормално да гори градско.
2.Може да се завие тройника малко,явно пуска бая газ
Друг основен фактор за разхода е извънградското,което си спестил.
Моя му смениха плочката навремето поради същите оплаквания,само дето тогава не правеше разлика градско-извънградско.Старата беше плоска,новата е конусна-обърнат конус с по-малък диаметър,където са дупките.Газаджия ми го сложи.В Шумен лятото никога не е падала под 14 на 100,толкова за тоя мотор и купе.Само дето ми е къса кутията и си карам на 5та с 40-50 редовно.Не си споделил от кой град си в тая връзка.
Та си гледам само дългото или пък,както в последните години се наложи-смесеното. Такива скорости не мога да вдигна,най-много 160.Ускорението го засичах,над 14 -15 секунди,не помня точно.Ама и аванса върнах малко преди това,че често карах на бензин и чукаше.
mario123123
Регистриран на: Вто 24 юли 2018 0:37
Мнениеот mario123123 » Сря 25 юли 2018 21:09
Аванса не съм го пипал изобщо, преди години я карах да я закачат и както са го направили, така си я карам.
Като спомена за скоростите, сега мога да кажа само, на 1-ва 5000 оборота е около 40 km/h, 2-ра пак 5000 са около 70 km/h, 3-та 5000 са точно 100, 4-та 5000 е около 140, на 5-та 3000 са точно 100. Не знам дали ти говори достатъчно какви са скоростите.
Колата се кара в Сандански, градът наистина е ужасен за каране, но си и няма никой като настъпиш...
Извънградско харчи около 9 на 100, като не се гони много, до 120 макс.
За изпреварване не става, просто трябва да си на летище, не може да тръгне.
А плочката е плоска, ако това е правилния термин и как могат да ми направят самия дифузьор, то не е ли целокупно, не съм запознат...
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 26 юли 2018 7:09
Дифузьорът се вади от плочката с почукване
mario123123
Мнениеот mario123123 » Чет 26 юли 2018 8:36
Много важна информнация, това трябва да се пробва, все пак изглежда лесно и стругар може да го направи..
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Чет 26 юли 2018 21:00
Сякаш нормално си гори.За изпреварването какво да кажа,високите обороти не са и силата на колата,по-скоро обратното.Може да се поиграе с аванса за по-добра динамика,особено ако не караш на бензин често..
Ако на 100 си с 3000об,то на 195 ще си с близо 6000.Кутията си е нормалната.
mario123123
Мнениеот mario123123 » Пет 27 юли 2018 0:15
Да ти кажа, не знам дали са и сила високите обороти на колата, но в ниските няма никой! От там идва проблема...
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 27 юли 2018 6:23
За по-добър вървеж в ниските се ползва адванс процесор т.нар.ТАП. Относно размера на дифузьора - преди си правех експерименти с размери и настройки - ако е прекалено малък - колата има доста добра динамика в ниските и средни обороти, но пък е ограничена с максимална скорост и мощност съответно. При по-голям - обратното. Но първо ТАП и тогава другото, според мен де.
mario123123
Мнениеот mario123123 » Пет 27 юли 2018 11:31
Благодаря за съвета, ще погледна какво е ТАП и дали трябва някой да го сложи или мога и сам. А би ли споделил, какъв дифузьор е добре, за да е някакво средно положение, нито да е много забита във високите, но пък и да върви приятно в ниските, въпросът е да върви до към 4-4,5 к оборота...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 27 юли 2018 11:55
30 mm.
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 27 юли 2018 12:35
Ами около 30-32...
mario123123
Мнениеот mario123123 » Пет 27 юли 2018 16:50
Някъде в един форум бях чел, не знам колко е вярно за смятането на дифузьора, от 7,4 до 10 квадратни милиметра за конска сила, като го сметнах излиза около 30 мм диаметъра...
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 27 юли 2018 17:48
Да, и аз бях пуснал тема по въпроса. Ако не те мързи - намери я и виж там. Размер дифузьор мисля беше темата.
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Пет 27 юли 2018 20:10
Иди при газаджия/ако нямате такв магазин в града/ и си купи друга плочка.Пазя си старата,ако е с по-малък отвор от твоята ти я подарявам.
На този мотор точно ТАП не му трябва.Трябва му повечко предварение за газта.Аз си го правех сам,както и сам си правя реглаж на АГУ-то.Определено силата на моята кола е в ниските,най-вече м/у 1500 и 4000 оборота.
mario123123
Мнениеот mario123123 » Пет 27 юли 2018 22:00
Аз прочетох темата за дифузьорите и нещо ми се плаши окото като гледам, че трябва да се изчислят и отворите, през които влиза газта, звучи много като натаманенко хаха
А за плочки питах вече газаджията и започна да се прави на дървен филосов, каза, че за тази кола е била тази плочка, 38mm...
Затова реших да попитам тук, но определено след като се смени плочката, ще се пипне и делкото отново. За него само да попитам, как определяте, че сте го мръднали с един или два градуса, защото аз преди да го карам да я закачат коллата, отвивах с ключ 14 и въртях по посока на часовниковата стрелка, мърдам малко и стягам и гледам как върви и дали чука на бензин...
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Съб 28 юли 2018 6:22
Делкото няма как да знаеш, с колко си го преместил като градуси. Трябва си стробоскоп за целта. Навремето предната я карах с 16 градуса предварение, при заводски 6. С 1-2 градуса нищо няма да се промени коренно по вървежа на газ. А плочката не задълбавай толкоз, просто иди на стругар да ти я направи. Имах някъде готова направена за 1.8 моно, ако я намеря може да измислим нещо. Газаджиите ги остави, с тях няма смисъл да се занимаваш. Първо обаче направи предварението и тогава се занимавай с плочки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
