Малко помощ от газаджиите - газова уредба на Нисан съни 1,4
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 24 апр 2016 20:07
Знам че фв форума не е най-правилното място да питам, но търсих навсякъде и не намирам информация.
Хванал съм се да газифицирама един нисан съни 1.4 инжекцион. Не знам обаче как да прекъсна дюзите - мисля че единия кабел е общ за 4-те дюзи, но дали наистина е така и къде е най-удобно да го прекъсна? Също ме интересува къде точно се слага смесителя - между филтърната кутия и дросела или вътре в кутията?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Малко помощ от газаджиите - газова уредба на Нисан съни 1,4
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 24 апр 2016 20:20
С 4 релета ги прекъсва комшията дюзите на неговото съни, не знам точната причина, но то е и 1.6 ако не се лъжа. А за плочка, предполагам по близо до металния колектор, че комшията направо на гумения маркуч е набол два 8мм щуцера и така го кара :screwy
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 апр 2016 20:46
Прекъсни им плюса.Той е общ и обикновено идва от едно реле.
Изкарай буксата на всяка дюза и виж кои кабелчета са с различни цветове,те са минусите,тях не ги бараш.
При японските обикновено плюса е черен/червено,но може и да е друг.Проследи ги в снопа къде се събират и там прекъсваш с едно реле.Ако е на кофти място или не се вижда къде се събират,можеш да отрежеш всяка по отделно като им събереш пак краищата и пак прекъсваш с реле.
Смесителя се слага на самия дросел.Измери с един шублер колко е диаметъра и вземи такъв със същото ф.Не е лошо да сложиш и една кихалка на филтърната кутия за всеки случай :wink
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 24 апр 2016 21:24
Всяка дюза има по един бял кабел и един шарен - в различен цвят за всяка. Предполагам че белия е общ но влизат в един сноп който е овит с лента и не ми се разплита да ги проследявам. Идеята да ги събера където на мен ми е удобно ми допада :smile
Вътрешмия диаметър на дросела е 65мм. Филтърната кутия е монтирана непосредствено върху него посредством едно гумено съединение.
В нисан форума видях снимка на смесител монтиран вътре в кутията и затова се чудя - реално пак е на самия дросел.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Нед 24 апр 2016 21:28
На кола инжекцион се слага газов инжекцион. И няма да ги имате всичките тия приключения и въпроси.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 апр 2016 21:41
Сигурно :mhihi Ти видя с твоя инжекцион какви приключения бяха...
Режи белите,но за всеки случай провери с пробна лампа дали това е + на извадена букса.
Трябва някой да подаде контакт и да светне лампата.Възможно е да остане да свети още 2-3 сек. при връщане на контакт.ключ.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 27 апр 2016 0:09
Днес успях да довърша монтажа. Прекъснах общия кабел на дюзите - на него има +12в, не само на контакт а постоянно. Интересно защо колата продължава да работи известно време на бензин, дори след като са прекъснати дюзите :rolleyes
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 27 апр 2016 20:13
Или не си уцелил кабела,или някоя дюза пикае.Може и през вакума на регулатора на налягането на бензина да влиза бензин.
