Прекъсване на бензинова помпа?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
А що не от таблото с бушоните?
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
еми нз, майстора така прецени..
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Ако става въпрос за Пълна инжекция,защо да се спира помпата,така или инъче при палене тя вдига налягане (моята е на 4 бара ,вчера я мерих по друг повод) и изключва,караш на газ и налягането си стои,от време на време само компенсира ....Ако газовата е конвенционална и помпата върти постоянно и има обратно гориво според мен е редно да се спре помпата!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
На по-модерните може и да спира след достигане на определено налягане,но на масовите коли около средата на 90-те и след това помпата си върти и хич не и пука има ли бензин или не
Единствено при подаване на контакт тръгва за секунди и спира,ако не запали двигателя.
Виждал съм домашно правено копче за газова уредба с хванат + от нея.Използвали са го като реле-време един вид.
Колеги знаете ли къде се намира бензиновата помпа на Ауди 80 В4, СЕДАН 90 коня- моноинжекция ? На Пасата я сменях преди да го продам.
Сега на Брато на Аудито идва реда, за това питам за Ауди.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
моята не е сменяна от както колата е моя вече 13 години-не знам дали е оригинална....работи без да я чувам...само сутрин като паля я чувам как помпи бензина и след това не....иначе паля винаги на бензин спряна е когато сложих газ преди 8.5 години...с реле автоматично се гаси като прехвърли на газ....
- joker
sevdo написа:Изключвай смело. Няма никакъв смисъл от работата на помпата докато колата ти е на газ. Само негативи.
Това не е вярно и времето го доказва.Помпата ми не е спряна,а колата е 20 годишна,като поне от 2000 г е на газ.Помпата работи и си поддържа налягане.Много колеги със спрени помпи вече се наложи да ги сменят.Неработещата помпа се разваля по-бързо!Факт.
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
kossis написа:Колеги знаете ли къде се намира бензиновата помпа на Ауди 80 В4, СЕДАН 90 коня- моноинжекция ? На Пасата я сменях преди да го продам.
Като вдигнеш мокета на багажника се вижда капачето.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
joker написа:Неработещата помпа се разваля по-бързо!Факт.
Значи по рафтовете в магазина всичко е за боклука от седене...
Бил съм от двете страни и няма как да се съглася/вече/.Помпата има някакви часове работа,излишно е да ги хабим ей така.За качествата на бензина съм казвал-влошават се по-бързо при въртене.Напълно безмислено е да върти докато сме на газ.
Оставям си вечер телевизора да работи , щото на много мои познати дето си ги изключват им изгоряха -Факт....
, това е електродвигател който има определен ресурс , било то на четки, било на колектор или пробив по намотките , просто няма как да стане така ,че при постоянно работещо състояние помпата да има по-дълъг живот от такава която се включва на определени интервали
Съгласен съм с това че се износва помпата повече когато работи.
Но пък бензина когато застоява в резервоара започва да става на "Ацетон" -започва да се изменя химически и става по агресивен и по некачествен.
От тази гледан точка е добре да се пали на бензин и за Дюзата и после да се размесва, а не да застоява.
Това си е мое мнение, но и така и така пак помпата накрая е за смяна.
Караш на газ и пазиш помпата за следващият собственик ?!
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Като се абстрахираме от самата помпа,какви ще са последствията ако на пълна инжекция спрем помпата докато караме на газ?Какво става с рейката,дюзите?Как е по-добре - да спрем помпата или да не я спираме?
- Bai Sando
Аз на АЕК-то я бях спрял,но след 2-3 месеца взе да работи странно първите секунди след минаване на бензин,и на сегашния мотор си я оставих да си върти.За сега няма проблеми никакви на бензин и не мисля и да я спирам вече.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
С тия помпи голям проблем
Колкото повече я ползваш повече време ще изкара
- lent
Има и нещо друго.Когато помпата работи има и циркулация на гориво през рейката,което допълнително я охлажда.Ако спрем помпата циркулацията спира,бензина в рейката постепео намалява и остават отлаганията от горивото.Това е по-осезаемо при предприемане на по-дълго пътуване - тогава,когато се кара на газ продължително време и няма циркулация на гориво в рейката.После като се премине на бензин тези отлагания се изпращат в дюзите.Не съм сигурен колко истина има в това,но е факт,че поради тази причина и моята помпа не съм я спрял.Пък вече трета година проблем няма,но винаги в резервоара има бензин,рядко е падал под 4-5 литра.
