Колеги, задължително, прегледайте всички връзки правени допълнително от Газаджии и други "експерт" разрушители. След като се уверите че тези връзки отговарящи за горивният модул са коректни, -Дюзи, помпи, и други отговорни за правилната работа на горивната система , тогава вече можете да търсите проблема в останалите компоненти. Мисля че е излишно да ви обяснявам защо. Специално Дюзата на моното, според мене или работи или не.
Както сам разбрах, проблемите от газовата, не са само от натрупване на грешка, ами и от лоши връзки, получени при монтажа на допълнителните системи.
Тя темата е ясна или я спирате тая помпа или не. То повече положения няма. Едва ли някой ще напише някакво друго революционно решение.
Според мене повечето четящи темата са я изключили помпата и сега търсят да видят дали това няма да доведе до някакви проблеми за горивната система.
Обаче като някой им каже че може да стане проблем поради някакви причини, било изтъкнатите от мене или други, - това не се харесва и директно се отричат фактите и мнението.
Или я спирате или не -идеално няма всичко си има и + и - това е .
Прекъсване на бензинова помпа?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
За моното минуси няма,това е.
Сетих се още един случай от преди да си спра помпата..сцепи се маркуча за излизащия от моното бензин.Добре усетих миризмата и не се запалих...
Точно в тоя ред на мисли, Учих преди доста време една съседка да кара чисто нова Лада самара-найлоните бяха по седалките и. Тая Лада изгни от седене на паркинга. Та докато я учих- точно бензиновитре маркучи на карба се бяха напукали от сухост и се наложи да ги подменям.
Та талкувай го както искаш, но това беше фактическата ситуация.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Е,ако това е плюса-напукани маркучи....моя се спука при положение,че бензина никога не беше спирал.Да,променил си е свойствата от седене в резервоара,но трябва ли допълнително да прекарваме тоя бълвоч през системата и да ускоряваме процесите?И на стареене на горивото и на съсипване на елементите по инсталацията...несериозно звучи.Ако имаш друг довод за минус,бих го коментирал с удоволствие.Във всеки случай плюсове от напразна работа на помпата няма.
пп.При карбураторите естествено платното на помпата заминава първо при сушинка.
Моята стара В3 доиде с газова Ланди Рензо и повечето компоненти бяха на БРЦ-бяха наблъскали Италянците-емулатори и незна мкакви щуротии-яко релета и кабелак, но не бяха прекъснали помпата. Не че тия са големи разбирачи, но така беше направена.
Струва ми се че газаджиите -стандартно не спират помпата, дали защото е разправия или защото иска още релета и кабели, но ако собственика не им каже спри помпата , тя остава да работи.
Ти колега би ли казал- за моното че е 100% + спирането на помпата ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,това казвам от няколко страници.Има теми на който му се рови,където съм твърдял обратното-че не пречи,понеже карах с работеща помпа доста време.Взех си поука с времето и натрупването на знания да речем.
На моите 100% ти можеш ли да сложиш само 1 единствена причина в полза на работеща на газ помпа?Това питам от известно време.
пп.газаджиите не слагат релета щото не ги бърка.Те си гледат газта,кво ги бърка помпата че върти.По мое време като слагах газ даже и емулатори не слагаха.Във времето се наложи да си правя и ресет на компа сам,и реле на помпата да си сложа.Преди това пробвах и с емулатор,даже още ми работи...
zdravko написа:По това, което знам от личен опит:
Спиране - МИНУСИ:
1. Леко забавяне при преминаване от газ към бензин, поради времето за вдигане на налягане
2. Налагаща се допълнителна интервенция по ел. системата на колата
Аз лично други минуси не съм забелязал
Спиране - ПЛЮСОВЕ:
1. Съхранява се ресурса на помпата. Няма сила, която да ме убеди, че не е така - все пак помпата работи десетки, дори стотици пъти по-малко
2. Намален риск от пожар поради простата причина, че при колите с АГУ бензина, който се върти е един и същ и се превръща в нещо като ацетон, който много бързо разтваря бензиновите маркучи и ако е на 2.5 бара налягане (работеща помпа) се сещате какво може да стане ако поддаде някой (на мен ми се е случвало 2 пъти преди)
3. Икономията на ток е много малка, но все пак я има и е към плюсовете
Аз не се сещам за друго - помагайте?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Е сега,направо е несериозно това.
1.Забавяне няма никакво,все едно нямам реле на помпата.Логически ако разсъждаваме няма и как да има,то налягане си вдига още при паленето и при изправна система няма как да падне това налягане.
2.Интервенция да,защото не е направено наведнъж всичко.Но щом сам си я направих,значи не е нещо сложно.Да кажем 20 минути като време.
Към плюсовете от мнението мога да махна т.3 и да я заменя с "забавяне стареенето на бензина".
Аз потъмненото го цитирам !
Ацетона.
А и доста други колеги дето са автомонтьори, в доста теми са споменали за тази промяна на бензина в нещо друго.
Та въобще не е само мое мнение това. Понеже започвах да си мисля че само аз го твърдя.
Ацетона.
- muns61
- Местоположение: pleven
Тенисът спря. Скука...
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
От толкова писане за тая проклета бензинова помпа ще ви станат на ацетон мозъците. Замисляли ли сте се, че просто са ви скапани маркучите за бензина, а не някакви термодрени синтези протичащи при циркулацията на бензина, водещи до образуване на нови, неоткрити за науката съединения, които ви разкапват маркучите за бензина.
Не позна
Циклични и ароматни въглеводороди-разгледай !
Едно е стар каучук, друго разяден. Ацетона е доста интересен- хем се разтваря във вода хем в мазнини.
Сходен по свойства и състав и на спирта и на бензина.
Като се мацаш с бензин заради разни моторни машинки и вадиш разни бензинови помпи от стари Пасати ти правят впечатление разни миризми и разядени гумички. А и бояджииството пак те среща с разредителите и аромата им.
Pe6kata нека ви каже, той е майстор.
kossis написа:Не позна
Колега ясно е че тая материя химията не ти е ясна. По твоята логика, щом ацетона е сходен по състав и свойства на бензина(което е много далече от истината, но както и да е) следователно и маркучите трябва да са устойчиви хем на бензин, хем на ацетон. Следователно не това е причината за течовете. Причината е евтината гума от която са направени маркучите, която с времето старее и се разкапва. Когато взех поло-то беше 10 годишно и маркуча за бензина към дросела направо се беше разкапал. Макар това да са консумативи и да се налага смяната им през определено време. Какво пречи веднъж на 10 години да си смените скапаните маркучи дето струват сигурно 10 лева. Ама какво ли се чудя, след като се продават и купуват накладки,спирачни дискове, амортисьори и т.н. втора употреба. Аз помпи не съм спирал, няма и да спирам. Само на полото съм сменил маркучите, останалите коли в семейството не са немски и там проблеми с бензиновата част няма, проблемите с евтината гума са решени много интелигентно.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз заради това първия път спрях и помпата.Една сутрин ми замириса на бензин и като погледнах от синята тръба дето идва под купето и скобата на маркуча се беше цепнало малко.Резнах цепнатия маркуч и му сложих нова скоба и за всеки случай спрях помпата,че ако стане в движение с по-голяма скорост няма и да усетя.Но пък започнаха проблемите с прекъсването на бензин след някой друг месец,и сега пак съм си я пуснал да върти и проблеми няма никакви.
jijane написа:kossis написа:Не позна
Аз ти казах какво да гледаш, но ти не погледна, а започна с квалификациите. Действително за да разбереш тези трансформации си трябва задълбочен анализ, а не четене между редовете !
Както кажеш, немога да се надприказвам безмислено ! Ти разбра ли я Химията ? Да обясниш за цикличните и ароматните. И да кажеш какво повече съдържа Ацетона от Бензина в общата си формула.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
