не обръща на газ (пасат б4 2Е с ГИ)
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: 2E 115кс
колеги имам странен проблем...от мин зима е уж ходих при газаджия уж го оправи ама уви не е(това за мин год говоря) тая зима същата работа...падне ли под нулата и не иска да обръща на газ...сменя темп датчик на изпарителя мин год и каза че е от него но и тогава пак ми направи проблем и тая зима но нямам време да отида да се рови в нея...някой идея има ли какво е и случвало ли му се е и да има решение на проблема?
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: не обръща на газ (пасат б4 2Е с ГИ)
Е незнам днес дали има ясновидец на смяна..? Колата ти въобще загрява ли нормално?
колега всичко по колата е изправно...вдига до 80+ градуса вътре е сауна, изпарителя топъл...навън падне ли под нулата и неще и тва е...обръща чак като я покарам, оставя я за определено време (10-15мин) на място и тогава като тръгна обръща...ще кажеш че нещо се позатопля и всичко си е ок след това...ебасимо
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ясновидците са наредени на тото-пунктовете и попълват фишове, че идва Коледа
Може да са доста неща по принцип...
дайте пример да се насочим кво може да е...нямам време колата да ми стои при газаджията една седмица...да имаше др за каране оставям я ама уви нема... :)))
- muns61
- Местоположение: pleven
Kakва марка ти е ГИ-то?
Инак кат нямаш време, караш на бензин. И ще се потупаш в гърдите в съответната тема.
Без диагностика няма да стане. Закача се колата към бензиновото и към газовото ECU и в реално време се гледа какво се случва.
Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком
томасето...така мисля де да не слизам до долу да вземам книжката му
а само да ти кажа колега по добре да карам на бенз отколкото да ходя пеш в тоя студ или с такси...няма градски транспорт до работа... ;) иначе 2 мес не ме бърка да карам на бенз но искам да разбера какво е от вас...някой изпатил си с това отколкото да кисна при газаджиите и да давам пари за диагностики и тейподобни неща от които файда няма на тая старата бричка ;)
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Температурния датчик пак ти прави мизерии.Оставя се колата пред сервиза цяла нощ,като дойде газаджията сутринта,я закача на лаптопа си и гледа какво показва като температура.Може и кофти връзки да има самия датчик(ако не са запоявани кабелите)примерно.Може и газовия компютър да си прави каквото иска и като се постопли да се оправя...
Така от форума няма да стане,иска си диагностика на живо
Ок мерси :) ще я карам няма как явно :)
- Двигател: avf+m47
Така е трябва диагностика или на първо време смени температурния датчик на редуктора или го замери и виж какво съпротивление дава но пак най добре го сравни с нов..
Мап сензор. При мен имаше подобен проблем, но наистина да види съпротивлението. Продават много фалшиви темп. датчици
Еми да ви кажа той ми сложи такъв какъвто си беше на изпарителя преди и караше 5 год...нз може и да е боклук и от него да прави, но някой пак ми каза за мап-а че е от него. Др ми направи впечатление сега се сетих че като не обръщаше мин год газаджията като я закачи нямаше комуникация с клемореда на газовите дюзи...изключи ЕКУ-то и го вкл и дойде контакта...кофтито е че сега е топло...обръща си и сутрин и вечер...няма как да му за карам и да му кажа виж ко става не обръща...явно ще е след празниците като застуди :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
