Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Голф 4 1.6 SR - Въпроси за метанов инжекцион
spect
Регистриран на: Сря 21 юни 2017 17:48
Автомобил: Golf IV
Мнениеот spect » Вто 26 дек 2017 23:42
Здравейте, имам Голф 4-ка 1.6 SR, внос от Италия с инсталиран метанов инжекцион Romano.
Когато я пробвах за първи път на метан беше много спъната и реших, че може би има проблем с настройката на инжекционна и затова я закарах на газаджия да я настроят. Сега върви на метан почти както и на бензин (почти няма разлика). Не откриха други проблеми (уж)
НО ме притесняват 2 неща:
1. Когато колата не е достигнала 80-90 градуса, но е на метан се мъчи да гасне когато дам по рязко газ - варианта е да натискам плавно газта за да не заглъхва. Вдигне ли веднъж 90 градуса вече няма никакъв проблем и дори и да изстине малко (ако е била гасена) отново няма проблем.
Какъв може да е проблема?
2. Когато я карам на метан и я карам на дълъг път или на някоя права из града, колата започва да се охлажда прекалено много. Наскоро ми се наложи да карам около 80 км на магистрала (навън беше доста студено) и температурата на двигатела не успя да вдигне дори 70-80 градуса. Иначе из града няма проблеми. Възможно ли е термостата да е издал багажа?
Благодаря предварително и честита Коледа!
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Голф 4 1.6 SR - Въпроси за метанов инжекцион
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 26 дек 2017 23:49
Термостат.
spect
Автомобил: Golf IV
Мнениеот spect » Чет 28 дек 2017 19:29
Аха.
А някой да знае причината за първия ми въпрос ?
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пет 29 дек 2017 10:14
На колегата Huyndai Accent 1.4 с метанов инж. е по същия начин. След като застудя докато загрее почна да гасне.Веднъж загрее ли цял ден няма проблеми.KME G3 е метана, поръчахме кабел как ли не я мъчихме няма оправяне.Вдигнал съм му градусите на 40 за превключване и уж имало малко подобрение , но пак гасне 1-2 пъти докато вдигне 90.Предишния собственик казва , че от нова при студено време си била така.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 29 дек 2017 10:41
Метана не се влия толкова от температурата на антифриза и околния въздух.
Нещо друго ще да е.
spect
Автомобил: Golf IV
Мнениеот spect » Пет 29 дек 2017 17:40
Бях видял някъде, че е възможно да има някакви боклуци от метана натрупани някъде по трасето и когато колата загрее те омекват и спират да правят този проблем, но не знам подробности.
Помислих си, че може да е от газовия филтър, но доколкото разбрах из нета и форуми ако е задръстен колата ще се спъне много и няма да може да вдига над 3000 оборота (при форсиране). А при мен няма такъв проблем.
Странното е, че когато съм в движение и е вдигнала над 40 градуса (системата позволява вече да се обърне на метан) си превключва и си върви нормално. Но наложи ли се да спра и после да потегля има голяма възможност да угасне ако не подам много плавно газ.
Не е болка за умиране, но е дразнещо и се притеснявам да не е нещо по-сериозно и искам да видя дали някой тук знае причината за този проблем преди да се наканя да ида при газаджия.
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Вто 02 яну 2018 8:58
Zdravko Zankov написа:Метана не се влия толкова от температурата на антифриза и околния въздух.
Нещо друго ще да е.
И аз така си мислех, но явно не е. На Caddy с фабричен метан мисля , че до 5 градуса си пали директно на метан, бензина е алтернативно гориво с малък резервоар.
На колегата е метанов инжекцион на 5+ години. При сменени филтри,рейка,изпарител докато не загрее гасне. Това говорим като застудя времето.Докато беше 15-на градуса нямаше такива проблеми , хем и тогава изпарителя си беше стария.Направя ли го да превключва на 20 градуса е страшно, освободиш от скорост и гасне.След като я направих на 40 градуса гасне 1-2 пъти докато загрее до 90 градуса. След като я купи сменихме всички маркучи по системата водни,газови,от рейката към смукателя,към МАП сензора, сменихме и филтрите продухали сме тръбата от бутилката.Колата работи като часовник не се чува и върви добре , но проблема в студеното време си остана.
Не съм пробвал да му вдигна градусите още малко примерно 45-50, но тогава градско каране ще върви предимно на бензин.Колегата и свикна и си я кара така.
Потребители, разглеждащи този форум: 4i4o-dido, Google [Bot], vovo6808 и 9 госта
