Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
VW Passat B5 1.8T AEB прекъсва на 2000 оборота
BaTLLeL4o
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
Двигател: AEB 1997
Мнениеот BaTLLeL4o » Пет 12 яну 2018 18:36
Здравейте колеги имам газов инжекцион, обаче точно турбото като се развърти на 2000 оборота имам чувството че ще изляза през прозореца от клатене ако не върна гаста. На бензин си върви без проблем. Смених свещите. Газовата е Agis на 1.32 налягане и дюзи разпробити на 2.4мм. Всякакви съвети за добре дошли
Муцев
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:31
Re: VW Passat B5 1.8T AEB прекъсва на 2000 оборота
Мнениеот Муцев » Пет 12 яну 2018 21:27
АЕВ-а най-често прекъсва след двойката при недостиг на гориво. Все пак ако уредбата го позволява, изключвайте цилиндър по цилиндър за да игнорирате евентуален запалителен проблем.
BaTLLeL4o
Двигател: AEB 1997
Мнениеот BaTLLeL4o » Съб 13 яну 2018 11:10
Не мога да разбера какво имаш предвит с това изключване на цилиндрите.
П. С. Те си изключват един по един
Муцев
Мнениеот Муцев » Съб 13 яну 2018 14:09
Имам в предвид да се обръщат цилиндрите на бензин един по един т.е. 1-ви на бензин, останалите на га, - тест, 2-ри на бензин - тест и така да се провери дали на някой цилиндър не е проблема в бобина или свещ. Ако след този тест няма резултати се преминава към диагностика в реално време за да се види какво се случва.
Какъв е редуктора и инжекторите?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
