Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Аванс процесор на Фобос1 Пасат Б5 1,6 101к.с.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: Аванс процесор на Фобос1 Пасат Б5 1,6 101к.с.
Мнениеот plameney » Вто 13 фев 2018 23:54
След изминати около 700 километра от поставянето на ТАП-а,мога да кажа че имам и намаляне на разхода на газ с около литър надолу.Засичане празно-пълно,каране само на газ.
Отделно добавих и изключване на помпата за бензин,при преминаване на газ.Няма никакво прекъсване при превключване от бензин на газ.Леко трепване се усеща при свършване на газта и преминаване на бензин,трепване е точната дума,никакви придърпвания или тласъци.
Прекъсването на горивната помпа и включването на ТАП-а става от едно и също реле.Това е възможно, защото Фобос работи с постоянен плюс и прекъсване на минуса.Това ще рече,че на кабела предвиден за управление на външно реле(програмируем изход)се появява (—) когато колата премине на газ,съответно при преминаване на бензин,минуса изчезва.
Куплунга към помпата се намира под капака на колонката на шофьорската врата(до опората за крака).На моя автомобил кабела е зелен с жълто.След свързването,трябва софтуерно да се активира от меню допълнителни настройки как да работи програмируемия изход ,в нашия случай се избира от падащото меню “Бензинова помпа”.
Номерацията 30,85,86,87 и 87А се отнася за автомобилно реле с пет крачета.
Ами това е общо взето
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Местоположение: Равно поле
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 23 фев 2018 14:09
Браво, много полезно инфо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
