Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Въпрос за маркуч
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Въпрос за маркуч
Мнениеот popeye » Пон 26 мар 2018 13:39
Здравейте,
колко е вътрешния диаметър на маркуча между газовата дюза и захранващата тръба.
Някой дали знае къде предлагат силиконов маркуч, който да е предвиден за тази цел(устойчив на налягане и газ). Намирам много в нета, но са предимно за вода.
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Re: Въпрос за маркуч
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 26 мар 2018 22:13
Има силиконов маркуч, обаче не знам от къде се купува. В сервиза имаме парчета, останали от едно Ауди на което му сменихме силиконовите маркучи с армирани със скоби, но там беше заради повишеното нарочно налягане на изпарената газ
popeye
Мнениеот popeye » Вто 27 мар 2018 8:42
4 или 4.5
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 мар 2018 19:54
Ще го измеря утре, не знам обаче тия 5 десети дали са проблем
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 28 мар 2018 20:05
офф тези силиконовите за газ не са ли като силиконовите за вакуумите ? / Не знам - питам/
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 28 мар 2018 21:24
Същите са сигурно, тия са 4-5 мм, не мога да ги хвана точно с шуплера.
Ставаха за газ, но налягането на аудито беше около 1,5 - 2 атм и изплюваха. В момента ги ползваме за вакум на един екобууст дето му се изпочупиха пластмасовите тръбички и пак стават
popeye
Мнениеот popeye » Чет 29 мар 2018 13:26
маркуча за вакуум и налягане е различен, този за налягане е дебелостенен с оплетка между слоевете.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 29 мар 2018 17:47
Благодаря за разяснението. И за вакуума са дебелостенни , но при натиск и огъване се цепят. Примерно нещо пипаш около щутцера с маркуча, но поради липса на място го натискаш докато нещо ремонтираш. Цепва се до края на щутцера.
Потребители, разглеждащи този форум: kpaci и 4 госта
