Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Голф 2 не държи обороти
Serta76
Регистриран на: Пет 11 авг 2017 14:24
Мнениеот Serta76 » Нед 17 юни 2018 16:35
Здравейте колеги!Миналата седмица си закупих голф2.Колата е 90г.1.6моно,бензин газ.Като цяло е много запазена,върви и работи много добре на бензин но на газ не държи обороти,работи на около 500,дори по малко,рядко но отвреме на време ми гасне.Иначе на скорост върви добре,както и на бензин.Смених кабели и свещи,ходих при майстор газаджия за центрофка /то толкова и майстор но като нямаме друг/та проблема си остана,майстора каза че повече не могат да се вдигнат оборотите и че всички двойки имали подобен проблем и че това било нормално.Ако някой е имал подобен проблем или идея как да си вдигна оборотите моля да сподели.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 2 не държи обороти
Мнениеот beuchat » Нед 17 юни 2018 17:49
Ако на бензин си държи нормални обороти проблемът е в "майстора".На изпарителя има един пластмасов винт.Завърти го малко в посока стягане или разхлабване и виж оборотите как ще се.Би трябвало да се оправи.
Serta76
Мнениеот Serta76 » Нед 17 юни 2018 18:06
Не става с винта,пробвахме,чета че трябвало някаква мембрана да се смени,защото ако била стара можело от там да идва проблема.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Нед 17 юни 2018 18:40
Здравей, колега
първо няма 1.6 моно - това, което караш е електронен карбуратор.
Относно газовото - ако вече му е дошло времето е възможно да прави въртележки. Оборотите можеш да ги вдигнеш от винта на изпарителя, който се върти на ръка. Това се прави на загрял мотор. Опитай да отвиваш/завиваш винта и виж какво се случва с оборотите на ПХ. После сподели, ако можем да помогнем още.
п.п. ако с винта не става и сте пробвали - вероятно ще се наложи да смениш мембраните на изпарителя. Все пак отвий винта на изпарителя и разтегни малко пружинката му, може и да помогне, ако е в нея проблемацията. Ако мембраните са заминали - смяна с нови.
А, че всички двойки имали такъв проблем по-добре да не го коментирам. Аз карам същата кола със същия двигател и газово - проблеми нямам. :beer
Serta76
Мнениеот Serta76 » Нед 17 юни 2018 19:07
Благодаря за бързите отговори,утре ще пробвам и ще споделя какво е станало
Serta76
Мнениеот Serta76 » Пон 18 юни 2018 19:36
Оказа се че преблема не е от газовата колеги,на бензин също държи ниски обороти,просто съм се заблудил че като карам на бензин е добре защото съм я карал не достатъчно загряла но като вдигне температура и на бензин са ниски,около 600.Днес един колега който има същия голф се опита да вдигне оборотите от някакви врътки на карборатора но каза че имало някакви гумички който са се прецакали и затова не се получава от въпросите врътки.
Serta76
Мнениеот Serta76 » Пон 18 юни 2018 20:18
Сега се сетих че колегата въртеше въпросната врътка с ключ 13
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 18 юни 2018 20:29
Отдавна не карам карбуратор,но помня,че имаше винт,който не се пипаше.
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пон 18 юни 2018 23:05
Вероятно имаш скъсана мембрана на пневмо-електрическия мотор на карбуратора.
Този карбуратор има само болт за качеството на сместа, липсва такъв за обороти на ПХ. Като първият е пломбиран заводски и не е добре да се пипа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
