Двигател 1.6 акл, Стаг 200 е ГИ.
Доволен съм от разход и вървеж.
Смених рейка скоро и съответно я настройвам.
Навсякъде съвпадат двете криви.
Обаче на ПХ на бензин инжекторите отварят за 3,5-3,6 мс, а на газ отварят 3,2-3,3 мс. Това на загрял ДВГ.
Понеже пише, че за да са перфектни нещата трябва да са еднакви горните времена, започвам да намалял коефициента от 1,35 на 1,25. Инжекторните времена се изравняват, но двигателят работи по зле и с вибрация.
Моя тест как съм се справил на ПХ е да настъпя газта на един сантиметър за секунда и да я пусна рязко. Колкото по-високи обороти вдигне при това, толкова по-добре. Другото е при рязкото отпускане, стрелката да се върне много бавно на 800 об и да не се разиграе там.
На бензин го прави перфектно, на газ се получава най-добре при 3,3 мс.
Каква е тая дяволска работа?
Странна работа на празен ход.
- Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
- Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
- Двигател: AKL
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Странна работа на празен ход.
Кофти газ.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Май не ти е правилна методиката. Доколкото зная при настройката се гледат бензиновите времена, като целта е те да са еднакви, когато колата работи и на бензин, и на газ. Оставам с впечатление, че ти се ръководиш от газовите? Искаш да изравниш газовите и бензиновите времена, но това е ГРЕШНО.
Направи следното. Ако на бензин бензиновите времена са 3.5мс, превключи на газ. Направи корекцията така, че бензиновите времена да се запазят 3.5мс, без значение, дали газовите работят на 3, 4 или 5мс.
- Двигател: AKL
Говоря за бензинови времена само. При работа на бензин и на газ. Те газовите инжектори отварят на 5 мс.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Направи на тихи обороти,на газ бензиновите времена да са с 0,1-0,2 мсек. по-малки отколкото на бензин!Виж как се държи колата и какъв е разхода и ако ти хареса не ги гледай тези графики!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
