ако му оставите ел клапаните няма да свети чека :)
иначе изключваш буксата на датчика за налягане на изпарителя и минаваш принудително на бензин (ще ти запише грешка но не е болка за умиране )
VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г. как мога да изключа метановата уредба
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CDGA
Re: VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г. как мога да изключа метановата уредба
може ли през Vag Com да се превключи както е при 1.4?
z_chakarov написа:golf avenue написа:z_chakarov написа:.....
Колега, би ли дал някакви координати на човека с Кадито,за отзиви,или Ваш телефон за връзка, за някой въпроси относно конверсията
- Регистриран на: Вто 11 авг 2020 14:45
- Автомобил: VW Touran 2_0 Ecofuel
- Двигател: BSX 2009
При откачане на буксата за налягане, продължава да използва метана... просто не показва налягането в бутилките. Трябва да се извади буксата за управление на електромеханичния клапан на редуктора. Тогава светва чека, но работи само на бензин. За изчистване на грешката най-елементарно е да се откачи за кратко акумулатора и после не свети /това като се сложи пак буксата на мястото и/.
