Здравейте,
на една от служебните ни коли - 2008 VW Caddy 2.0 Ecofuel се появи неприятно претрисане на празен ход. Прави го само на място, а в движение не се забелязват аномалии в ускорението или поддържането на скорост. Километрите на колата са около 240К.
Диагностиката с VCDS не показва никакви грешки.
Сменени са превантивно свещи, но ситуацията остава същата. Наш пропуск е да проверим дали при работа на бензин ще се появят същите симптоми (ще го направим възможно най-скоро)
Поизчетох няколко теми, свързани с такива симптоми, но при всички се споделя, че се отчита грешка misfire в някои от цилиндрите.
На няколко пъти се споменават като заподозрени и "гумените маншони между двете части на колектора".
В сервизът, който си обслужваме колите не могат да ни помогнат и затова ще съм благодарен, ако знаете място, по-специализирано за VW с метанови уредби.
Благодаря и поздрави!
VW Caddy Ecofuel - проблем с прекъсване на празен ход
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Re: VW Caddy Ecofuel - проблем с прекъсване на празен ход
Карам същата кола и препоръчвам да се обадиш на Любо тел. 0895687142
Разбира се след празниците
Весели празници на всички
И да не забравиш да кажеш какво е било
Последна промяна от nikolay_v на Пет 03 май 2019 11:02, променено общо 1 път.
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Има го и при мен това притрисане на празен ход. Смених свещи, кабели, бобина - без особен ефект. Във форума прочетох някъде за скъсан тампон на двигатела - и него смених също (наистина беше скъсан), но продължава да се усеща. Ще следя темата, успех!
- Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
- Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
- Двигател: AKL
Ще направя едно-две предположения. Дроселовата клапа се е зацапала и тръгнала да си ходи. Второ - отнякъде смуче неотчетен въздух. Трето - при празен ход, като развиете капачката за наливане на масло, но без да се маха от мястото й, тя започва да подскача и излиза въздух през гърловината.
Всяко едно от тези неща предизвиква прекъсвания.
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Третото не го разбрах. Това не е ли нормално поведение за капачката, когато се развие?
- Двигател: AKL
За десет-двадесетгодишни автомобили е нормално. Някои дори пушат от там.
Щом скача капачката има налягане под нея. И къде го отвежда системата за картерна вентилация това налягане - между дебитомера и дросела. Т.е. това е неотчетена от ЕКУ-то горивна смес, която бърка смесообразуването и може да доведе до неравномерна работа на ДВГ.
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Ще пробвам без капачка и затапен мъркуч, но не ми се струва да е от това. Доста коли съм покарал, на които, както казваш и пушек духа от там, а са наред тихите обороти.
- Двигател: AKL
За да пречи картерната вентилация на празния ход трябва да има едновременно пропуск на газове от бутало-цилиндровата група и неработещ клапан или запушена тръба от картерната вентилация.
Сега, да не те обидя, ама ако запушваш тръбата на картерната вентилация за проба, затапи я от страната на гофрирания шланг, а от страната на главата/картера я остави отпушена. Обратното ще влоши празния ход още повече, а в картера ще се появи опасно за семерингите налягане.
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
При мен проблема беше спукана глава, но прекъсваше супер много и светваше чека и прехвърляше на бензин. Това е за втори път, като първия път главата не беше спукана а само напастнаха клапаните и се оправи. Според мен я изчакай да се влоши и да даде някаква грешка на компа за да си сигурен! Надявам се да съм бил полезен и пиши какъв се е оказал проблема! Успех!
Благодаря на всички за съветите.
Забелязвам, че (а и от колегата, който кара колата) сега, когато е по-студено няма и помен от прекъсване. Само като се стопли започват проблемите.
Задължително ще давам обратна връзка при разрешаване на ситуацията.
Поздрави!
Поздрави!
