Golf 4 2.3 V5 150к.с. AGZ 4Motion - Препоръка за газов инжекцион
fuX
Регистриран на: Нед 18 яну 2015 18:02
Мнениеот fuX » Вто 25 юни 2019 21:39
Здравейте, решил съм да слагам ГИ говорех с един двама по прочути майстори и не искат да се захващат заради вмукателя (много кофти бил, много работа, ау ауу) общо взето глупости, а при разни гаражни не ми се ходи защото не искам да си продам колата след това. Та търси се подходящ кит като цяло гледам разни на BRC за 6цил като цената им е около 1000лв без бутилка и тръби. Какво бихте ми препоръчали за този мотор да не създава ядове и като цена колкото може на долу е не искам за без пари, но поне за около 1000лв да включва всичко нужно (без монтаж и дреболии). Също така ме интересува колко литра бутилка би могла да влезе на мястото на резервната гума понеже е по плитко заради 4х4-то. А като за край ако се вземе кит до колкото разбрах някои производители давали и софтуер за настройка вярно ли е и кои го предлагат.
Последна промяна от hooligans на Пон 22 юли 2019 22:31, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
Zdravko Zankov
Re: Препоръка за газов инжекцион за Golf 4 2.3 V5 150к.с. AGZ 4Motion
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 26 юни 2019 6:27
Смятам,че първо трябва да избереш читав сервиз.
Човек, който си разбира от работата.
И той да ти предложи варианти.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Сря 26 юни 2019 10:39
Добре е да уточниш откъде си. За резервната гума най-вероятно няма да стане, щом е по-плитка. Не знам дали не са пуснали нови модели, но по-рано 32л май бяха най-малките като за кош за 14" гума (175/65-R14).
fuX
Мнениеот fuX » Сря 26 юни 2019 11:29
От Търговище съм, звънях в Разград, питах и наще тука и никой неще да се занивава.
Ще измеря точно колко е лигена като диаметър и височина. Иначе резервната ми е 18" патерица.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 26 юни 2019 13:04
Най-малката бутилка е 24 литра,аз съм с такива и на 2-ката и на 3-ката заради плитките дъна.Реално събира 21-22л,но на дълъг път си е кофти да спираш през 200-250 км да зареждаш.
fuX
Мнениеот fuX » Сря 26 юни 2019 15:06
Днес питах още един каза ми че монтирал полска електроника атлас, китайски дюзи и рейка, полски изпарител, на цена за моя автомобил 1300лв и нагоре (това е била като минимум) плюс бутилката колкото излезе понеже ги е поръчвал, та алата балата. Нека някой ми направи един списък с добри основни части. Гледам и fobos се предлага на добри цени а до колкото се сещам бяха добри с повечко опции. Също искам да отбележа че работата ми е на 3км та компа трябва да може да се настрои на ниска температура, обороти или време...
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 26 юни 2019 15:26
колегата с първия отговор ти е отговорил най-точно! Първо избери къде, защото и най-хубавата система да избереш, ако е монтирана от некъдърник (а 80% са такива) или ако не е монтирал на подобна кола, гаранция ще имаш проблеми и няма да си доволен. Инак аз 6така си го карам с ROMANO пълен сет и нямам ядове, въпреки че ми го монтираха некъдърници и после ходих по други сервизи да им оправят бакиите, като цяло марката е ТОП, но не беше настроен като хората и отделно монтажа беше направен като от второкласници... изпочупени щупки по кори, по-дълги маркучи и т.н.
Инак работата е дебела, предницата се сваля цялата, за да се монтират инжекторите като хората, не случайно за петаци и шестаци, цените за монтаж са други, спрямо малолитражките ;)
Инак съм с обикновена бутилка 40л, пълни 32л и е напълно достатъчно! Не ти препоръчвам бутилка в резервната гума, щот резервната като я оставиш в багажника после ебава повече мястото от колкото бутилка 40л ;)
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 26 юни 2019 20:27
ГИ превключва на температура, не на време и не на километри!Като гледам какво си писал, май по-добре си карай на бензин!
fuX
Мнениеот fuX » Чет 27 юни 2019 7:33
Намерих едно предложение дайте мнение да го поръчвам ли. Комп stag 300 isa2, дюзи ac w03, изпарител tomasetto 220к.с., и всичко нужно за монтаж с 40л бутилка и софтуер за 950лв струва ли си ценато. И като цяло някой ползвал ли е такава комбитация.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 27 юни 2019 15:04
що си вкарваш таралеж в гащите? Нищо не разбираш, няма кой да ти я монтира, но си търсиш сам части.... най-добре верно си карай на бензин или отиди някъде да ти направят свестен монтаж, че ще плачкаш много после!
fuX
Мнениеот fuX » Чет 27 юни 2019 15:42
Това нещо нали си има схема, кое как и къде. Ако имаше кой да ми го сложи дали щях да се занимавам. Сега да бия 100км и повече път някой да ми сложи адекватно газовата, струва ли си. Звънях уж на най големия майстор в нашия край, ама то така била иначе било, не ми се занимава, много скупо щи излизи, няма смисъл. Общо взето това му бяха думите по телефона е сори ама на такъв човек и лада да имам няма да му дам да сложи газова, да не говорим за автомобила който ме вози всики ден без грижи. Кажете един майстор в околноста който ще каже цена и ще свърши работата кадърно и ще я закарам, без да ми реве на главата " абе как можело това така онова така" да се прави на инженер.
Все едно ги карам на космическа совалка да слагат газова, един най обикновен 20г автомобил карам...
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 27 юни 2019 15:49
По-добре ги мини тия 100 км, щото после парите, които ще дадеш за оправяне на грешки, ще са повече от горивото за тия 100 км.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 27 юни 2019 16:00
това имах предвид и аз или най-добре да си я кара на бензин, един проблем по-малко ;)
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 27 юни 2019 19:47
Мога да ти монтирам ГИ.Трябва да дойде в Плевен колата и ще отнеме 2 дни.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 28 юни 2019 0:44
Колко караш на година?
