Golf 4 2.3 V5 150к.с. AGZ 4Motion - Препоръка за газов инжекцион
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: Препоръка за газов инжекцион за Golf 4 2.3 V5 150к.с. AGZ 4Motion
Мнениеот quattro^^ » Вто 09 юли 2019 0:12
nogopechen написа:На кутийката от инжекторите, този монтаж е задраскан. Редуктора е голям компромис. След време ще се чудиш от къде идват проблемите. Един полски контролер с ОБД и редуктор ще имат повече смисъл от "системата за смазване".
Карам с полски редуктор и пц, агис ако имаш впредвид агиса с обд не се разбира ама хич, обд на тоя мотор не е необходим.Не съм мастер газаджия ама на тея майки на адаптивни бенз ижекциони кви обд-та.. Редуктора не мога го разбера шарк ли е? Ама недей го плаши ще върши работа.
nogopechen
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Мнениеот nogopechen » Вто 09 юли 2019 6:14
При този монтаж кондензатът се задържа в инжектора. Производителя препоръчва филтър с чашка ( циклонен ). Хубавите полски контролери са KME, LPG TECH, STAG. Карам двигател произведен 1999 г. с LPG TECH ОБД и съм доволен. На един познат смених "АГИС"-а с моето старо "БАРДОЛИНИ" и е доволен. Желая на колегата безпроблемно и икономично експлоатиране на системата.
fuX
Регистриран на: Нед 18 яну 2015 18:02
Мнениеот fuX » Вто 09 юли 2019 7:17
Редуктора е Atiker sr09 110kw го дават точно колкото е и мотора. Някой да каже нищо за омасляването дали автомобилното масло ще свърши работа щом тоя флашлуб е гаден. Поне да пробвам как ще е така и така е монтирано..
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 09 юли 2019 9:18
Чувал съм че тези инжектори трябва да са вертикално монтирани това ми направи впечатление, но нямам наблюдения имам мерак за някакви баракуди ама май няма да е скоро. Това омасляване го ползват предимно на японски мотори може да ровнеж из техните форуми тук не вярвам някой да знае нещо.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 09 юли 2019 13:21
Омасляването се полза предимно за японски,да.На твоята няма смисъл от тази "екстра",а маслото което ползват е със съвсем друго предназначение от моторното което искаш да сипваш.То уж създава някакъв филм по стеблата на клапаните и т.н....има писано в нета с разни експерименти.
Аз лично съм скептично настроен към тия лубриканти.Иначе монтажа не е от най прибраните.Можело е да поприбере малко компютъра и кабеляците,но важното е да върши работа и да не създава проблеми. :th_up
fuX
Мнениеот fuX » Вто 09 юли 2019 16:43
Температурата ми е ниска за прехвърляне настроил е на 30С, като до колкото знам минимума е 37С. Та сега ще ходя да го качим на 40-45С, понеже имам проблеми на студен мотор. Също така имам едно ритане лашкане при смяна на скоростите при по агресивно каране сякаш продължават да пръскат дюзите при отнемане на газта.
Другото което разбрах е че компа няма аванс регулатор, тоес не може да се зададе аванс когато работи на газ, та да питам дали този проблем с лашкането-забиването може да е от това. Да слагам ли отделен аванс процесор. Също така не ми е вързал ламбдата сега ще ходя да се разправям...
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 09 юли 2019 17:33
Ти като разбираш, защо не си монтира сам газовата?
fuX
Мнениеот fuX » Вто 09 юли 2019 20:36
Нали вас послушах да отида при опитен човек, поисках мнения за газов сет, не получих, после предложих сет пак не получих смислени мнения. Всички мнения клоняха към това да отида на газафжия. С малко техническа помощ относно газовите инсталации и сръчност щях да свърша работата не по лошо и вероятно за по малко време. Има подробности с монтажа за които не знаете та съм сигурен, че щях да се справя отлично, както казах с малко помощ. Но каквото стана стана като цяло съм доволен, след зареждане на нова горивна карта сякаш проблема с лашкането се оправи по добре се усешташе на студен мотор, трябва да пробвам утре. Температурата вече е 45С утре ще видя как ще се представи, явно 30С идват малко лъжи се че е топло прехвърля и след това замръзва пада налягането и прехвърля на бензин, поне аз така си го обеснявам.
Та по въпроса с аванса и ламбдата какво да правя има ли нужда. Всъщност газовия комп какво взима от ламбдата какво прави с тия стойности какво коригира и дали коригира?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 10 юли 2019 6:13
45 градуса е много,зимата градско ще караш 70% на бензин.
И аз съм с фобос и съм го направил на 20 градуса,ама не придърпва нищо.
Няма как да ти замръзне изпарителя,за това си има темп.датчик на него,който следи кога да превключи на газ или ако почне да изстива, да върне на бензин.
Нормално е да не се получи от първия път с настройките.Иска си каране и закачане още веднъж докато се изгладят проблемите.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 10 юли 2019 7:19
fuX написа:Нали вас послушах да отида при опитен човек, поисках мнения за газов сет, не получих, после предложих сет пак не получих смислени мнения.
Аз ти предложих да ти монтирам газовата.Това не е ли смислено мнение?
А като си си избрал опитен човек, защо му даваш акъл какво да прави?
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Сря 10 юли 2019 10:03
Bai Sando написа:45 градуса е много,зимата градско ще караш 70% на бензин.
И аз това щях да казвам. Имах ГИ и редовно слагах бензин за 50лв през зимата, а беше около 30 градуса настройката.
fuX
Мнениеот fuX » Чет 18 юли 2019 15:36
Според вас какво трябва да е времето на газовата дюза в покой, бензиновата е средно 3.52мс, а газовата е 4,5-4,6мс. На мен ми се вижда много иначе пък графиката е почти прилепната към бензиновата тук таме се разделят. Проблема е че разхода ми се вижда завишен и то доста с по 5-6 литра спрямо бензина градско и извънградско. Дюзите са 2.4, налягането е 1.1бара софтуерно. Другия ми въпрос е на какво налягане в бутилката трябва да превключва на бензин (като свършва газта).
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 18 юли 2019 18:32
На бензин не превключва по налягането в бутилката, а по налягането след изпарителя!
Разхода на газ трябва да е не повече от +20% спрямо разхода на бензин при един и същ режим на работа на мотора!
А как засичаш разхода на газ и как на бензин?
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 19 юли 2019 8:40
Еми на 0.6 настроена да прехвърля дали не остава много гориво което мога да го ползвам или това е оптималното налягане. Както казах гори в повече около 5 литра. Градския ми разход на бензин е 13-15 според карането, а извън градския 9-10 до 120-130км/ч. Този разход е един и същи от години насам на бензин. По принцип засичам по колонка, като борда ми показва около 0.5л по малко от ЕКО зареждам. А газта също я засичам от една и съща колонка и пълня до като спре да пълни. След последната "настройка" допълних по същия начин изминах 47км градско и се върнах да допълня и събра 19,5л. Та 20/100 градско където гледах да карам кротко за да съм сигурен от разхода, та по тоя начин на бензин ще ше да изгори 13л. На газ да го кажем 15л трябва да е, но излиза с 5л повече. Мисля да намаля времената малко и да пробвам, но в момента не съм в България и така... като се върна ще пиша какъв ми е бил разхода за пробега, същия път съм го бил и преди при еднакви условия и на бензин ми даде около 11 макс 12л но сега даже карах по кротко на идване с 10-20км/ч по малко по магистралата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 19 юли 2019 8:42
Методиката на засичане на разход на газ НЕ е правилната.
