toledo 1.6sr Падат оборотите като подам газ.
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Чет 05 сеп 2019 19:53
На газ всичко е ок. Ускорява добре, разходът е добър.
Номера го прави само на бензин и само когато тръгвам при студен двигател.
Мисълта ми беше, че газовата смес е бедна в началото на графиката, бензиновият компютър обогатява бензиновата смес и аз като натисна педала я давя. Да де, ама днес като я закачих на лаптопа се оказа, че на газ всъщност бензиновите времена са по-малки. В началото и средата времената са по 2-3% по-къси. След това с 4-6%..
Компютърът на газовото е Стаг-200-4, газовото време на празен ход и загрял мотор е 3,1 мс.
Какво се случва, къде да барам коефициентите? В началото, средата или в трая?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: toledo 1.6sr Падат оборотите като подам газ.
Мнениеот ivan_pop » Чет 05 сеп 2019 21:12
Аз доколкото разбрах имаш проблем на бензин, а се опитваш да го решиш с газовата?
Ако е на бензин проблема, търси го в бензиновата система/мотора!
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Пет 06 сеп 2019 5:22
Ще я покарам два три дни само на бензин и ще видя дали ще се оправи. Ако стане така - значи некоректни газови настройки бъркат бензиновия компютър.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Нед 15 сеп 2019 13:14
Бензинова помпа, бензинов регулатор, уплътнения на клапаните, свещи. На мен ми правеше подобни проблеми като се напука мембраната на изпарителя. Като подам рязко газ сутрин и заглъхваше за 2-3 сек преди да се изфорсира. После нещата се влошиха и преди да мине на газ правеше и мизерии на бензин. Изпускаше газ във вакумите.
Сега пак ми прави проблеми с първото палене, ама явно ще чакам да е влошат нещата за да разбера къде е проблема. Като я запаля на бензин сутрин (не всеки път) за 5-10 сек. се дави и и е трудно дасе изфорсира. После се оправя и няма проблем :rolleyes
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Нед 15 сеп 2019 13:33
То това е задължително - в месеца да минаваш 100-200км на бензин. Иначе наистина некоректни газови настройки могат да направят пълно мазало и с бензиновия компютър.
