АГУ с проблем !
АГУ с проблем !
Колеги здравейте днес си сглобих газовата,свързах я и като я пробвах срещнах много интересен проблем работи но само на празен ход е какво ли не правих не иска и не иска все едно не и достига гаста а има газ и то около 5-10 литра но като и подам газ с педала се дави и не работи.Като я запаля на ГАЗ се форсира,но за кратко и оборотите пак падат и не мойе да вдигне повече от 1500 оборота моля помогнете колеги какво да я права
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: АГУ с проблем !
1-во си смени газовия филтър,предполагам като го отвориш ще разбереш сам,само на газ ли го има проблема
- PuShE_
Re: АГУ с проблем !
малко преди изпарителя,намира се в долния край на газовия клапан,оградил съм го с червено,в долната част се развива болтчето и долнището пада,сменяш филтърчето и пак по обратния ред сглобяваш,преди да разглобиш е хубаво да спреш газта от сондата на бутилката,след като сглобиш провери връзките със веро дали не изпуска от някаде
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: АГУ с проблем !
Имаш ли ТАП на уредбата ?
То си е реленце за време и обикновенно е около изпарителя монтирано.
Re: АГУ с проблем !
Смених го оказа се,че е от него обаче се счупи тръбичката дето идва от газовата бутилка и то се е счупила точно по средата на купето има ли вариянт да се съедини или трябва нова трабичка ?
- Двигател: AGG
Re: АГУ с проблем !
Елементарно е ако имаш оксижен и припой за медни тръби.
Всеки климатичар може да ти го направи за 10 минути на място или тея дето правят парно с медните тръби. Става здраво. Питай, къде ще сменяш цяла тръба.
Ние правим така тръби, на 35-40 бара налягане работят ПО здраво е от нова.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
- Двигател: AMX 193hp 2771cc
Re: АГУ с проблем !
има снадки точно за такива случаи
- popeye
Re: АГУ с проблем !
В който и да е магазин за газови уредби продават снадка и струва 4-5лв, монтажа е 10минути мах
Re: АГУ с проблем !
Че то лесно и аз мога да го направя
Имам друго питане днес оправих трабичката като я наставих с гумено маркуче сас скобички,но е временно докато оправа трабичката,но проблема с оборотите пак се появи само,че този пат е като колата катери баир започва да прекъсва? Този път от какво е? Изпарител?
