Изпарителя ми е старгаз и в последно време почна да пуска прекалено много газ на празен ход. Това не се случва за пръв път, понеже след като запаля веднага минавам на газ и гумичките с времето се втвърдяват. Днес реших да ги сменя, но вместо да си реша проблема стана по-зле. Сега пуска още повече газ и ако оборотите са под 3000 гасне. Също така мембраната на високото налягане изпуска около болтовете, въпреки че съм ги стегнал доста здраво. Като натисна лостчето което трябва да спира газта с пръст- спира без особенно усилие. Явно мембраната не може да гоо дръпне достатъчно.
Дали просто е дошло времето да сменя и мембраните или има някакъв друг проблем?
Как да си рециклираме изпарителя. (HOW-TO със снимков мат.)
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Как да си рециклираме изпарителя. (HOW-TO със снимков мат.)
Аз сменявах мембрани, гумички, последния път дадох 40 лв за комплект за БРЦ. Изкара точно 21 хил и се проби мембраната за високото. Вече се отказах. Слагам едно Ферони, изкарва около 30 хил и го изхвърлям, слагам ново. Цената на обикновено електрическо ферони е 40-45 лв
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Моя изпарител е на 120 000км, като веднъж съм сменял мембрани и май два пъти гумички. Мембраните струват 20лв и вършат работа. Като цяло е доста безпроблемен от към настройка, работа, поддръжка. Предполагам че в мембраната ще е проблема ама ако някой има други идеи да каже. С турските изпарители съм имал доста дертове, на този етап предпочитам да ремонтирам моя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
За какъв изпарител става въпрос?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Старгаз е изпарителя, електрически. Модела не го знам точно.
- stefan4o
Помислих, че става реч за Ловато. Моето даяни вече 17 години. Само обслужване и смяна на мембрани като се наложи пак газ.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Моя проблем с изпарителя си остава. Пробвах с друга мембрана, за високото налягане, пробвах с по-дебела гумичка - не става. Пуска изключително много газ и ако оборотите са под 3500 мотора се дави и направо изгасва. Дайте някакви идеи къде може да бъркам или какво може да се е счупило.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
СтарГаз са махнати изпарители!Най-вероятно проблема е че си монтирал Български мембрани които не винаги са като оригиналните.По-добре сложи един нов пък бил той и Турски!
Възможно е и да не си го изчистил добре и някой боклук да е заседнал на клапанчето за низко налягане!
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Варианта с мембраните отпада, понеже пробвах с оригиналната мембрана която бях сменил въпреки че беше в добро състояние. Може би грешката е че не проверих дали всичко е наред с клапанчето за ниско налягане. Ще прегледам какво става и там и ако не се оправи - слагам направо един нов.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Като казах мембраните имах в пред вид целия комплект и точно клапанчетата.Ако пазиш старите клапанчета сравни ги с новите.Предполагам че новите не отговорят по размер на старите,дебелината!
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Прав се оказа колега. Клапанчето на ниското налягане беше различно. Вече всичко е наред.
Къде в Младост има читав майстор за изпарители ?
Днес върви утре не, и не мога да разбера какво и е. Набедил съм софтуера или самия изпарител. Като има изкачване с много завои и колата се дави(придръпва) много. Изпарителя е турски, а софтуера унгарски (утре ще видя точната марка).
Имам и съмнение че ми губи антифриз през изпарителя но не съм 100% сигурен. Около 30-40 градуса има яко давене и като загрее няма проблем, а на бензин не го прави. От 2 години постоянно доливам антрифриз, а теч няма.
Аз направо си взех един нов турски Атикер и го монтирах. Иначе стария беше Заволи на 82 000км и 5год. Течеше антифриз от колената на антифриза.
Добре че не се заех да сменям мембрани. Винтовете за колената така бяха затегнати че не може да се развият да им сменя уплътненията. И голямата пружина на първична камера беше раждясала. Нагрявах ги болчетата, но не се развиха. А маркучите за антифриза бяха станали на кокал. Всичко ми легна към 70лв.
Изпарителят ми е BRC AT 90E
Пружинката, която регулита оборотите омеква и ако не се смени няма палене. А резервна няма. Трябва да търсиш нещо друго.
Със сменени мембрани и почистен изпарител, колата няма мощ, дави се и вдига макс 90 км в час. Къде е проблема?
Изпарителя е на около 20 г, няколко пъти съм сменял мембрани. Има ли срок, когато трябва да се смени целия изпарител?
И ако купя нов проблемът ще се реши ли?
- stefan4o
Дали проблемът е от изпарителя?
