Колко газ Ви харчат колите:
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 09 май 2018 21:08
Днес се наложи да заредя, понеже пак ще ходя в Кьолн.
Бях минал 83 км и бутилката се напълни при 4,26 литра газ, прави 5,13 литра/100 км. Предният път беше над 12 литра/100 км, какво би било обяснението? :screwy
На същата газстанция и по същото време!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 09 май 2018 21:20
При газта не се засича с доплване!
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 09 май 2018 21:26
Разбрах, а има ли обяснение защо? :screwy
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Сря 09 май 2018 22:53
Защото всяка колонка пълни бутилката с различно налягане. Когато бутилката си изравни налягането с колонката спира да се пълни.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 09 май 2018 23:09
Колонката е една и съща, времето на пълнене винаги след работа, температурите последния път и сега бяха идентични.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Сря 09 май 2018 23:36
Ако някой зарежда от другата страна на колонката докато и ти зареждаш се получава така. Не един път съм ставал свидетел.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 10 май 2018 6:30
Пълненето спира с клапан, който се намира в сондата на бутилката и е свързан с нивомера. Демек, пълненето зависи от нивото. Съответно има значение дали колата е на равно, но понякога поплавъка се движи неравномерно, запъва, та изключването става на различно ниво.
Ако този клапан е премахнат, както при мен, тогава бутилката се пълни до горе и спира от изравняване на налягането. Тогава помпата на колонката не спира, ами работи на празен ход.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 10 май 2018 14:44
Или засичаш с допълване ако не ти работи ограничителя.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 10 май 2018 14:46
При това пълнене чух как клапанът сработва, но не винаги се случва.
При по-старите ми пасати Б3 с газови уредби ми махаха поплавъка и ги пълнех наистина до горе. Оказа се, че не е опасно, особено ако веднага след това минеш стотина километра!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 10 май 2018 19:14
Voluminer написа:Ако някой зарежда от другата страна на колонката докато и ти зареждаш се получава така. Не един път съм ставал свидетел.
не е задължително.И няма голяма разлика.
Курт Деликуртев написа:При по-старите ми пасати Б3 с газови уредби ми махаха поплавъка и ги пълнех наистина до горе. Оказа се, че не е опасно, особено ако веднага след това минеш стотина километра!
Абе измъкни 1 хидравличен цилиндър и започни да си преливаш газ от пършинг и подобна бутилка с помпене. И янма да имаш проблеми.
Правил съм го и със сини и с пършинг , когато се чакаше поне по 1 ден за газ.От обменните бутилки ставаше по-бързо отколкото да визиш на газ станцията от вечерта. Бутилките навързани със синджир и катинар.Списък кой от колко до колко часа пази ... и на сутринта в 10 камиона пру
истига с пълни бутилки за голяма радост. И опашката бързо се придвижва празно за пълно и плащане.
И в съседната улица с помпата набързо изпразване на сините и пак на опашка. :mrgreen
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Пет 11 май 2018 5:44
Курт Деликуртев написа:5,13 литра/100 км. Предният път беше над 12 литра/100 км, какво би било обяснението? :screwy
Среден разход 9/100
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 11 май 2018 7:55
Някои не могат да смятат, 83 км с 5 на сто и 330 км с 12,9 на сто дъл дават средно 9 на сто?
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Пет 11 май 2018 9:31
За този разход от 13/100 явно си събрал 42 литра в бутилката...което пък прави следващото ти зареждане след 83км.бая странно.Което ме навежда на мисълта,че първия път не е сработил клапана и е поела над 40 литра,колкото е обема и явно.Втория път е сработил на 37л.
Това разбира се е от смятането,не от подадената куца информация.
По твоя метод напълних бутилката в Дуранкулак и пътувах до Шумен,където в жегата дозаредих и събрах точно 7 литра и малко.Бях минал 200км,но не си и направих труда да изчислявам "разхода".Както много пъти сме го дъвкали,засичане на газ се прави празно-празно и обезателно с над 10 литра зареждане.С 5 лева разходите варират доста,бай Вълчо.
silent
Мнениеот silent » Пет 11 май 2018 21:57
Курт Деликуртев написа:Днес се наложи да заредя, понеже пак ще ходя в Кьолн.
На Вълчо толкова му харесва тоя разход че каквото и да му обяснявате той ще си репликира и ще си държи на разхода от 5литра... :mhihi
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 11 май 2018 23:28
Разходът от 5 литра няма как да ми хареса, само се бех притеснил. И исках да знам що пое толкоз малко газ.
Сега на идване до Кьолн бях минал 303 километра, основно със 120-130 км/час, ама няколко пъти дигах дълго време по 160, а заредих 29,5 литра, като поплавъка пак с тресок прекрати подаването на газ.
В неделя на връщане ще карам на темполимит със 100 км/час, за да видя дъл ще падне под 9 литра на сто.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
