Пасат 1,9 ТДИ 131, 2002г може би проблем с автомата
- Регистриран на: Сря 17 сеп 2014 11:00
Здравейте колеги! От най новите във форума съм, а също така и от тези дни съм собственик на Фолксваген Пасат Б 5,5 1,9ТДИ 131кончета, автоматик/типтроник, 2002 година, комби,хайлайн изпълнение. За първи път си купувам автомобил автоматик и съм супер доволен, досега съм карал само ръчни....Изчетох всичко за автоматите във форума, но можели някой да ми каже нормално ли е при нормално каране при превключване на автомата нагоре да се усеща едно приплъзване и видимо оборотите се качват до 2200-2300 след това падат на 1600-1700 и така до следващото превключване, а като ги изрежда надолу не се усеща почти никакво преплъзване и се случват някакси неустно превключванията,а мощност, динамика вървене и т.н всичко е ОК! Няма никакви пушеци или трудно да пали или колебания наякакви! Колата е обслужена напълно, включително и автомата/масло, гарнитура, филтър/! Моля за отговори, проблем ли имам, или се вкарвам във някакъв лош ФИЛМ! Предварително ви благодаря!
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Може би проблем с автомата на Пасат 1,9 ТДИ 131, 2002г
Аз имам същия автомобил и оборотите не се вдигат. При смяната на маслото всичкото ли източихте от автомата? Той събира 9 литра. Затова се отива в сервиз дето имат машинка да го изсмукат. Да нямаш недостиг на масло? Друг вариянт е да ти е дошло време за смяна на феродовите дискове и да приплъзват докато зацепи. С друго не мога да си обясня вдигането на оборотите. Всяка предавка в автомата има феродов диск. На потегляне има ли това вдигане на оборотите?
в сервиза ми наляха 6 литра масло в кутията и ми смениха гарнитурата и филтъра. Като тръгвам няма никакви проблеми било то и напред и назад, това "преплъзване"/като забавяне/ се получава само като я карам бавно тип "пенсионерската", а при по агресивно каране го няма това нещо, а също така като ги сменя надолу всичко е наред....... дано всичко дае наред и да не трябва да се отваря..... пак главоболия и парички..... А тук в Стара Загора нямам идея къде има такъв сервиз който да ми изсмуче всичкото масло от кутията, и ако се наложи да се отваря дали наистина са добри при ремонта на автоматици, ако някой може да ме насочи кум някой сервиз в района ще съм благодарен!!!
Re: Пасат 1,9 ТДИ 131, 2002г може би проблем с автомата
Можеш да направиш диагностика на автомата през ваг ком. Виж дали има записани грешки. Иначе повечето майстори наливат 6 литра. Другите 3 литра остават в турбината на кутията. И като се смеси старо и ново масло ето ти боза. Какво масло сложи? Оригиналното е 40 лв литъра. Препоръчително е от него да се сипва че типтрониците са чувствителни машинки. Аз смених цялото масло 9 литра но кутията беше свалена за обслужване на феродото и спукано бутало. Всичко ми излезе с маслото, труд и частите 1300 лв. Вече 3 год. и 50 000 км нямам ядове. След 10 000 съм пак за масло на автомата. На всеки 60 000 е обслужването му. Дано е нещо дреболия при теб че цените по автомата са шок. В София има добри диагностици на автомата. За твоя район не знам.
Благодаря колега, че се отзова със съвети. Ако има някой който да ме насочи към някой майстор на автомати или поне качествена диагностика в Стара Загора, ще съм много благодарен!!!
