Имам Венто 1.9ТД прави ми впечатление че колата заграва много бавно за около 30 мин в задръстванията в София и после като загрее не иска да изстине т.е. включи вентилатора работи - изключи го и след малко пак го включи.
Смених 2 термостата и антифриз - никаква разлика и все така.
При голямо натоварване например качване на Витиня в посока София с около 160км/ч (без никакво усилие ги развива и може до 180 км/ч) стрелката също се качва над нормалното положение и вентилатора пак се включва.
Очаквам идеи.
Бавно загрява после бавно изстива 1.9ТД
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Бавно загрява после бавно изстива 1.9ТД
Цецоне написа:... При голямо натоварване например качване на Витиня в посока София с около 160км/ч (без никакво усилие ги развива и може до 180 км/ч) стрелката също се качва над нормалното положение и вентилатора пак се включва.
Очаквам идеи.
Абе хора стига с тия глупави въпроси, все пак големи хора сме. Със 160 км там е нормално да ти позагрее, като знам какво изкачване е. И замислете се малко преди някой такъв въпрос. Това са коли за всекидневна употреба, не са изобщо проектирани да се качват баири с 160 и да не загряват.
В по-топлото време е съвсем нормално да ти се включва вентилатора.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
имам наблюдение върху моя си голф.....в пълна изправност е-нов оригинален /юнитрейдски/ термоста, нов радиатор, нов антифриз- в града, айде да не са 30 мин., но поне 20 мин докато стигне нормална температура....зимата на парно, просто забрави все си стои под средата на скалата, отделно, е вентилация се включва бая рядко, трябва да е зверско задръстване-Орлов мост в 18 часа....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
