Октавия 2002г 1,9TDI -ASV 110к.с. мнения за логове на дебитомер и турбина
strazhara
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 19:47
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ASV-110 кс
Местоположение: Montana
Мнениеот strazhara » Съб 17 фев 2018 16:42
Привет
Може ли да ми разчитете какво е състоянието на дебитомера и турбината?
Колата е шкода октавия с 1.9tdi-ASV.
https://drive.google.com/file/d/1aoBY_U ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-U5uez ... xVBup/view
https://drive.google.com/file/d/1XSsQy2 ... 1QNcq/view
Лог на турбото от днеска https://drive.google.com/file/d/1Ebb51j ... sp=sharing
Колата е със затапен ЕГР от преди 90хил.километра и сега за първи път й правя лог файлове с адаптация на 3канал 33768. В повечето време е карана със скъпата нафта.
Предварително, благодаря!
Последна промяна от strazhara на Съб 17 фев 2018 18:29, променено общо 6 пъти.
strazhara
Re: Мнения за логове на дебитомер и турбина
Мнениеот strazhara » Съб 17 фев 2018 17:08
Днеска размених H75(отворен и почистен) и H18 и данните са следните:
https://drive.google.com/file/d/1O-lwl0 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAEvUn ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13QkGkN ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZgJQ0 ... sp=sharing
По късно през деня пуснах ЕГР клапана да работи и направих следните логове:
https://drive.google.com/file/d/17RMUTJ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qg6bN ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19i4rQR ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177CZCY ... sp=sharing
Не съм специалист, но ми прави впечатление, че в един момент дебитомера намаля числената стойност и турбината надува повече в по-високите обороти, а в ниските пък за момент пропада, това дали е от неизправен дебитомер.
Тези стойности не са ми е ясни защо стигат до максимум и какво точно озанчават D,cycle MAP v,45-95% ?
Актуатора го задействах на basic 11 канал и като го наблюдавах имаше ход около 10мм и се движеше без проблеми.
Колата не е влизала в сервизен режим до сега.
Ingolstatd
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Съб 17 фев 2018 18:36
И при мен след рециклиране на турбина, след изевстно време почна да пренадува но не влиза в авариен режим. И аз като теб имам съмнения в дебитомера и клапан N75 не съм правил Log, но мисля скоро време да направя и аз. Иначе определено турбината ти пренадува и ако съдя по този клип https://www.youtube.com/watch?v=fUFpjDYPpQM мисля, че дебитомера ти би трябвало да е ок, но нека се изкаже и някой по разбиращ.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Октавия 2002г 1,9TDI -ASV 110к.с. мнения за логове на дебитомер и турбина
Мнениеот goppa » Съб 17 фев 2018 20:18
Чипосана ли е?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 17 фев 2018 20:40
Турбото пренадува малко, може би заради геометрията. Разтрий я хубаво на магистрала, ама поне 20-30км, и направи пак лог. Едва ли е от дебитомера. С чип е според мен.
strazhara
Мнениеот strazhara » Съб 17 фев 2018 21:42
Здравейте
Колата си е 1.9тди ASV 110к.с. без чипове, но за съжаление я карам много пенсионерски или казано възможно най-икономично. Купих я с пълна история на километрите и сервизна книжка и пълна документация за сервизи и технически прегледи, но не знам дали е чипосана. Как да разбера дали е такава?
Какво ще каже хубаво на колко високи обороти, че те тези нащи магистрали ако караш според законите то повече от 3000 оборота неможеш да дигаш.
Последна промяна от strazhara на Съб 17 фев 2018 21:50, променено общо 1 път.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 17 фев 2018 21:44
На четвърта с 3000-3500, за да не се пребиеш на пета. 1.04 ти е исканото налягане, при заводско 0.95. Не вярвам да не е пипана. И не е добре за турбото да я караш пенсионерската. Поне веднъж месечно я настъпвай.
strazhara
Мнениеот strazhara » Съб 17 фев 2018 22:09
Последна промяна от strazhara на Съб 17 фев 2018 22:28, променено общо 1 път.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 17 фев 2018 22:20
Пробвай, има тема във форума за почистване със спрей за фурни.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 17 фев 2018 22:23
За чистенето на геометрия със спрей за фурни има доста голяма тема. :)
viewtopic.php?f=24&t=461638
strazhara
Мнениеот strazhara » Нед 18 фев 2018 10:14
Може ли някой да ми разясни трите полета на 8 канал, какво означават и с кои датчици се постига това?
Днеска напълних на два пъти през половин час турбото с пяна от Кауфланд. Следобед сглобявам и ще тествам пък да видим дали има разлика.
strazhara
Мнениеот strazhara » Нед 18 фев 2018 17:12
Здравейте
Ето каква я свърших: След като почистих и сглобих пуснах и ЕГР клапана, карах на околовръстното на 4предавка 4200-4500оборота в продължение на 12км и при последния баир заби муцуна. Изгасих и пак газ, но повече не ми го е правила при следващите тестове.
Но все пак аз с такива обороти не карам колата, най-много с 2500-3000 и то на 5предавка.
В къщи на място откачих Дебитомера и освен че спря да отчита на 3-канал и записа грешка, друго не усетих.
Гледам на логовете, че в промеждутака от1600 - 1700 има едно пропадане на дебитомера и после пак започва да вдига. След 3200 - 4200 гледам пак намаля стойностите макар, че исканите са по-малко и чак към края се изравняват.
Дали има нещо нередно в този дебитомер?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 18 фев 2018 17:26
Не е задължително да я караш така постоянно. Вероятно се е поочистила, щом не забива повече, ама трябва редовно да го правиш, или със спрея.
strazhara
Мнениеот strazhara » Нед 18 фев 2018 18:19
Аз никога не я карам така, а около 2000 оборота по главните пътища и по магистрала 2500-3000 оборота. Откакто я имам, вече 90хил. километра за първи път дигам такива високи обороти(3500-4500) и може би в следствие на това, че я карам с ниски обороти са се получели тези проблеми. Направих един лог заедно с трите канала 3,10и11 но стана много на много големи порядъка между данните. Там гледам пак стига до 1,2 - 1.3 налягане, а D,cycle MAP до 94%.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 19 фев 2018 9:05
vanesto написа:На четвърта с 3000-3500, за да не се пребиеш на пета. 1.04 ти е исканото налягане, при заводско 0.95. Не вярвам да не е пипана. И не е добре за турбото да я караш пенсионерската. Поне веднъж месечно я настъпвай.
ASV е на 1.05 заводско, AHF е на 0.95.
Не съм гледал логовете, но ако е 1.05 значи си е сток, поне от към налягане на турбината.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, zueka1 и 40 госта
