Ей, имало още достойни хора!
Браво!
Проблем с ролката на климатика
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с ролката на климатика
juve написа:...
Ами така е решено.
Какво печелиш, ако лагера е набит на вала на компресора?
Не се върти на зацепен съединител, удължаваш живота на едни 50 лева.
Какво губиш: вала на компресора е постоянно натоварен, със силата на натяга на ремъка.
Където при зацепен съединител е още по-весело, или ако в един момент се разхерметизира лагера, задере-блокира, ще получиш и въртящ се компресор на изключен съединител.
Представи си го с полуваловете: на Зил е разтоварен, колелото лагерува самостоятелно- вала предава само торк. На Победа(помня ли вече) е полуразтоварен, лагера носи част от надколесната маса.
На москвич..там не помня, защото вечно сменях семеринги на полувалове.
отплеснах се, извинявам се
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
В случая адски ме хвана яд, че ми натрихте носа в собствената ми "материя" ! И понеже човъркам ( от автомобилите с хладилно) най-вече микробуси с хладилни фургони, момента със съединителя никога не ме е интересувал, смятах че знам за какво иде реч.... самия факт, че разучих идеята чрез форум далеч от професионалното хладилно оборудване ми идава малко , но...човек се учи цял живот...
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
juve написа:Официално се извинявам на колегата pe6kata... той беше прав а аз в грешка
не си ме обидил по какъвто и да е начин, че да се извиняваш.
иначе от време на време ми идват хладилни бусове, оправям се с тях, но ми липсва информация. Зареждам ги по налягане и нещата ми се получават м/у другото, но предпочитам да работя с данни. Така също и като се наложи ремонт, да знам откъде да поръчвам части, че освен компресора, другото вече си е строго специализирано и не се намира по магазините за авточасти.
можеш да ми пишеш и на лично,че много се отклоняваме, ако имаш нещо по този въпрос.
- ognyanov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:20
- Местоположение: sofia
Колеги лагера е сменен и всичко е перфектно!!!Благодаря за вниманието и работата на момчетата от сервиза!!!
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Малко да поизтупам темата, моля за адекватна помощ за да диагностицирам проблема си и да намеря подходящо решение. Колата е Г4, двигател ALH 90кс с климатик, проблема е следния - от известно време при потегляне от място се чува странен и неясен шум от към двигателя, който се чува от около 1200 до около 1500-600об/мин. по километраж. Шума звучи като от разбита ролка, но и доста наподобява стърженето което се чува когато навиете волана в крайно положение и го задържите. Миналия месец сменях ремъци и ролки, всички и всичко "от-до" включително и фрайлайф-а, като се надявах досадния проблем да е от някоя от ролките, но проблема си остана. Друг симпотом, е че при подаване на газ до около 1900-2000 оборота, когато оборотите започват да падат, с око се виждат вибрации в пистовия ремък в частта си между хидравличната помпа и компресора на климатика, като тези вибрации се усещат леко и в купето, което е доста необичайно и пак напомням, че всички ролки са сменени и работят добре. При мен също го има и досадния проблем, когато пусна климатика и в купето да се усещат странни вибрации, които ту се увеличават леко, ту затихват, като някакъв цикъл, който спира с изключването на климатика. Изчетох тази тема и намирам някои сходства с моя проблем, но не достатъчно за да съм сигурен. При включен климатик шума си го има по същия начин без промяна. Въпроса ми е възможно ли е шума да идва от въпросния лагер?
- EmilRaichev
- Регистриран на: Вто 29 юни 2021 10:24
- Автомобил: vw_Passat
- Двигател: AVF 2003
Здравейте колеги днес пуснах климатика след 1,2 минути се чу едно свирене колата работеше на място веднага отворих капака и видях че ролката на компресора не се върти исключих климатика и тя тръгна нямам идея от какво може да ее.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Е кво да е.... Компресора е спекъл жестоко.... Отивай направо в моргата за друг втора употреба, пък защо не и нов(рециклиран де)... Няма смисъл да се отваря твоя да се прави... Директно друг...
- EmilRaichev
Проблема е че не съм в Ще търся нещо втора употреба. Благодаря за отговора
