Golf 5 1.9 TDI 105 к.с. BKC - Лек фонов шум след обслужване
Re: Golf 5 1.9 TDI 105 к.с. BKC - Лек фонов шум след обслужване
Не, аз го забелязах месеци след обслужването.. и тогава проверих клипа от деня след обслужването и чух, че е от тогава.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз пък си мисля,че се филмираш -може и да съм глух. Ако отидеш във сервиза с този запис ,ще ти кажат ,че не намират разлика и повече няма да те приемат никога.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Аз пък си мисля, че колегата се гъбарка с нас. Двата записа са еднакви.
Кой си записва звука на мотора преди и след обслужване?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Има някаква минимална разлика, ама ако отиде в сервиза ще го пратят да си ходи. Ще кажат карай така, докато се разтрака повече - дежурното.
Може пък да му вземат парите и от лечението да има плацебо ефект. Особено ако му вземат много пари, гарантирано ще изчезнат всякакви леки фонови шумове, заглушени от шума на парите платени надлежно на тези баш майстори...
Качеството на записа пада доста при качването в този сайт, но все пак аз чувам разликата. Реших да запиша преди обслужването, защото ми хареса как работи двигателя и да имам база за сравнение за бъдеще... а после записах да имам и след( с нови масла, ремъци, ролки, помпи, филтри). За сега няма да ходя на сервиз(ако съм на тяхно място, трудно бих приел такова оплакване). Ако е от ролка, ремък или водна помпа смятам, че не е опасно за сега. Ако стане по шумно тогава ще го мислим. Ако е турбото...чувал съм и по-виещи турбини . Основното ми притеснение е дали може нещо от вътрешностите на двигателя да издава монотонно виене. Евентуално от маслото, но не намирам логика.. покрива 502.00 , 505.00, 505.01.
Първо беше Castrol edge Turbo diesel 5W-40 сега е Liqui Moly top tec 4100 5W-40. Добри ли са тези масла?
В книжката гледам, че е карана с Liqui Moly top tec 4200 5W-30 longlife (506.01).
Ама квото такова.. важното е, че тройката с 1z мотора е здрава.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Може и да е станало следното:
Смяната на маслото е премахнала добавката за олуфтен мотор сипана от автоджамбазите за да ти представят стоката си като екстра качество.
Сега търси защо този чудесен автомобил е бил продаден!
Принципно е възможно, но освен този шум, нищо друго не подсказва това.. Разход, вървеж и самата работа на мотора е доста тиха и спокойна, пали на по-малко от четвърт оборот..За сега остава така и нищо няма да правя. Ако се промени нещо, тогава ще се мисли.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Я погледни под колата! Дали катализатора си е на място?
Там е.
https://i.imgur.com/gGHu7ic.jpg
Никой не каза, това така ли трябва да е отворено?
https://i.imgur.com/F6NQoIt.jpg
Днес намерих един клип със същия голф bkc и там чувам абсолютно същия звук. Явно не е проблем.. И може би старото, сгъстено масло е премахвало този звук.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
на втория клип се чува някакъв страничен шум,но ми звучи като чуруликане на птички.
иначе пластмасата от снимката си е на мястото.
Птички има, да. Но не става въпрос за този звук...
Мога да ви покажа в кой диапазон се намира този звук за който говоря, с тези настройки съм намалил всички останали звуци и се чува много по-ясно, но ако сега не го чувате и с тях няма да го чуете..явно някои хора просто не чуват тази честота. Аз като си пусна записа преди и след, разликата е почти като ден и нощ и няма как да си въобразявам. Но като не можете да го чуете, мога да ви го покажа...
Преди
След
Ето и с нормални настройки:
Това в червения правоъгълник чувам аз.
Преди
След
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
всичко ли по пистовия ремък е сменено обтегач,фрайлауф
По пистовия, не. По ангренажа всичко, по пистовия само ремъка. Може ли с новия ремък да е почнала да вие някоя ролка?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], miro slav и 174 госта
