Здравейте Колеги,
искам да попитам тези от вас, които карат B7 2.0 TDI дали е нормално да се чува помпата (сондата), която се намира в резервоара. Имам колата от около месец и не съм сигурен дали в началото го имаше този звук (нещо като високочестотно свирене, НЕ механично, точно като от помпа), но през последната седмица го чух и сега ми се струва, че не е нормално. В момента, в който отворя шофьорската врата се чува за около 2 секунди (предполагам се подготвя за старт) и след като запазя започва да "свири" постоянно. Не е силно и вътре в купето не се чува, но като изляза извън колата се чува и особено ако мина отзад, където се намира...
Благодаря предварително!
Passat B7 2.0TDI помпа резервоар
Re: Passat B7 2.0TDI помпа резервоар
Наистина ли няма никой, който да чува въпросната помпа?!?
Четох из чуждестранни форуми, че наистина били шумни и се чували и са особено шумни когато резервоатът е по-празен...
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
И аз я чух два-три пъти, но не и обръщам чак толкова внимание.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: CRL
Аз въпросното високочестотно свирене го чух единствено след смяна на горивния филтър. При нормална употреба на колата не я чувам изобщо. Мой приятел с Голф 7 се оплаква от чисто нов как беше, за свирене откъм задната част на колата. Може би е до партида или производител на тези помпи.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Радвай се че е чуваш,че ако спре да е чуваш ще звъниш на репатрак.
А мислите ли, че ако сменя горивен филтър (въпреки че го смених пред 2к километра) ще има подобрение?
- okti_1
Чуваш налягането което създава помпата.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Когато е по пълен резервоара- при мен се чува по- слабо. Отиде ли нивото на горивото към и под резерва става доста по-отчетливо. В сервиза на VW също им направи впечатление, ама ми казаха - нали работи още...
Не няма да има подобрение....
svenn1 написа:А мислите ли, че ако сменя горивен филтър (въпреки че го смених пред 2к километра) ще има подобрение?
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
И на 1.9 се чува щом резервара е под половината
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, ch90chavdarov и 146 госта
