Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
el3ment92
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 14:58
Re: Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
Мнениеот el3ment92 » Съб 27 окт 2018 11:06
Водния дух1 написа:Добре,де-какво общо има всичко това с нивото на гориво във резервоара. Сега се сещам- колата има ли охладител( или не знам как точно се нарича)на горивото отдолу. Да не би да се стопля много при половинест резервоар и компа да забранява нещо.
и аз не си обеснявам логиката ама при пълен резервоар не го прави
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 27 окт 2018 13:22
vinixxx написа:авторе откъде си,защо не се обърнеш към форумен майстор,по-голям е шанса да се хване проблема?
Ние тук в Русе нямаме такъв. Автора да прочете темите за фор. майстори и да се ориентира към кой град да хваща...
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Съб 27 окт 2018 16:40
все ще намеря някой кадърен
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пон 05 ное 2018 19:22
Малко развитие по темата след поредния сервиз установиха че са дузи или тандем помпа сега ме препратиха в друг серзиз в който ще видят кое от 2те е
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Пон 05 ное 2018 20:46
Колега,какви нерви имаш..железни.От сервиз на сервиз.Дано проблема се реши по скоро.Успех!
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пон 19 ное 2018 18:38
Колеги проблема най-накрая е решен оказа се разменени маркучи на помпата в резервоара
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Пон 19 ное 2018 18:44
Къде установиха проблема, в кой сервиз? Браво на тях.
Sent from my Mi Note 2 using Tapatalk
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пон 19 ное 2018 19:20
Цанко помпата зад търговията от заде елава на човека
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 19 ное 2018 19:27
Ти колко кара,преди да направи въртела? Как е вървяла преди тая кола? Кой ще ги размени? Има някаква уловка. Не съм много сигурен дали това е диагнозата.
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пон 19 ное 2018 19:30
Водния дух1 написа:Ти колко кара,преди да направи въртела? Как е вървяла преди тая кола? Кой ще ги размени? Има някаква уловка. Не съм много сигурен дали това е диагнозата.
колата я взех точно с проблем с помпата от заде и от автокъщата са я сменяли
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 19 ное 2018 20:34
Как са разменени, вход и изход ли, нещо звучи странно?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пон 19 ное 2018 20:45
много лесно в бързината да го оправят че да го продадът стават грешки
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 19 ное 2018 22:48
DoH_KuXoT написа:Как са разменени, вход и изход ли, нещо звучи странно?
Хич не е странно. Имал съм такъв проблем с Голф 4 навремето. Човека години беше карал така все с почти пълен резервоар, като започна кризата и почна да зарезда по-рядко и се почнаха проблемите. При него се оказа същото разменени местата на правата и обратната нафта.
Браво колега оттук-натам само обслужване и газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
