VW Polo 2009 - 6n 1.6 TDI - придърпва на ниски обороти
- Регистриран на: Пон 06 ное 2023 14:39
Здравейте, на скоро закупихме, полото и няколко пъти вече беше по сервизи. Първо основния преглед и ремонт по който смениха разни тампони, машони и лагери. Втория пълна диагностика, проверка на дюзи, дпф, софтуер и т.н. Всичко в норма, смениха само едно уплътнение на едната дюза защото изпускаше гориво и тракаше, както и упфейтнаха софтуера до най-новия. Всичко добре спря да трака за 1-2 дни, но отново започна да трака. След това започна да пуши и придърпва леко, придружена със странен звук на празен ход, като се запали. Понякога придърпва до такава степен че на 3та скорост е невъзможно да караш с 40км/ч, нито на 4та с 60, защото колата е пред изгасване, а на по-ниска скорост се мъчи. Понякога го прави това, понякога всичко е наред.От сервиза ни казаха, че може да е от ЕГР, но не могат да гарантират, че ако се премахне или почисти, проблема ще се реши, а това е голяма занимавка, тъй като трябва да се разглоби половината предница, да се достъпи до него. Та въпроса ми е, някой сблъсквал ли се е с този проблем и как го е решил, какви са другите възможности?
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Re: VW Polo 2009 - 6n 1.6 TDI - придърпва на ниски обороти
При Поло не знам как е, но при Голф 6 механизма на EGR клапата е зад едно пластмасово капаче, което се сваля съвсем лесно и може с ръка да се провери какво е състоянието на механизма. Той се състои от една пластина, която бута един стержен с ролка на края, която от своя страна е вързана за клапата и така я движи. Въпросната ролка се износва и тогава вече няма кой да притиска клапата в напълно затворено положение. За проверката на механизма на EGR клапата при Голф е необходим единствено канал/подемник, както и някой с по-дълга ръка, с която да бръкне до пластмасовото капаче.
https://www.youtube.com/watch?v=JmHsSCHapQg
