Здравейте,
нов съм във форума. От скоро съм собственик на VW T4 Caravelle 2.5 TDI 151 к.с., 1999 г.
Проблемът е следният: двигателят има прекъсване/тресене при подаване на газ, особено след около 2200 оборота.
При диагностика излезе грешка:
65535 – Internal Control Module Memory Error
37-10 – Faulty, Intermittent
Отворихме компютъра и вътре имаше спукан вакуумен маркуч, който беше сменен. След това грешката се изтри и вече не се появява, но проблемът с прекъсването и липсата на мощност остава, най-вече след 2200 об./мин.Проверено до момента:
има вакуум до N75
актуаторът на турбото мърда
няма разлика със/без дебитомер.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има идея от какво може да е, моля да сподели.
Благодаря предварително!
T4 Caravelle 2.5 TDI 151 к.с., 1999 г. – няма мощност, прекъсва, без грешки
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 67 госта
