Пасат Б5.5 ПД 131кс автоматик показания за моментен разход
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Re: Пасат Б5.5 ПД 131кс автоматик показания за моментен разх
Не са нормални, би трябвало да е 0.6/л.
vankera
- Регистриран на: Сря 22 авг 2012 16:43
- Автомобил: passat 1.9 TDI
- Местоположение: Camebridge
Извинявам се,че спамя темата но не видях смисъл да пускам нова.Пасата ми е 1.9 ТДИ 110 коня АФН мотор 99г, на място ми показва различно ,но винаги между 7 и 9 , имам термостат за смяна предполагам , защото никога не съм виждал температура по табло на повече от 85 градуса ,обикновено 80 гр. Възможно ли е поради ниската темп да лъже датчика и гори ли в действителност толкова много ?
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Колега,когато колата не ти е загряла на 90 градуса е напълно нормално да харчи + 1,2 литра отгоре,че и повечко. Смени първо термостата и после наблюдавай 1 седмица разход по борд и по зарядка. С калпав термостат нищо не правиш.
dqvola_91
novak987 написа:Колега и при мен показва по същия начин в града от 100 и до 12,13/100км. А на място 1.1-1.3/л. на час.Интересува ме дали показанията на място са нормални и дали може да се коригират. Затова пуснах темата.
Дали имаш някакво развитие?
- il4oti
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
- Автомобил: passat b5.5
- Двигател: 1.9 avf 2002
- Местоположение: veliko tyrnovo
dqvola_91 написа:Колега, карам още 3 такива пасата същият мотор и код и нито един не прави така! Не,не е нормално. Другите автомобили паля и стигат до 30 макс и така се нормализира,а този със паленето показва 99,9 нали се сещаш след колко км ще стигне до 30/100 колкото е макса на другите. А да не кажа след колко км показва 12/100 след като е загрял.
Колега моят пасат е 131 с код на мотора авф (ръчка) и искам да ти кажа,че като го запаля и не показва нищо,но след като мина 5 метра,и се започва 99.9 и докато дам 2-ра скорост и вече разходомера пада до към 10/100л. А на празен ход при загряла кола на 90 градуса си показва 0.7-0.8
Средния разход може да го показва по няколко начина или почва от 99 или от около 15-16 или от 0 и започва да се качва бързо, докато стигне някакви нормални стойности. Незнам как се променя , но преди години това го мернах във vortex-a. До миналата година моя започваше от 0 , но като преседя 1 ден с разкачен акумулатор, изведнъж започна от 15 да показва.
dqvola_91
много е гадно аз паля,чистя стъклата, тръгвам и моментално започва 99.9/100 крайната ми цел е 6к разстояние и сега в студа показва 20-30/100... плашещо е
Спирам на светофара и ако е стигнало 22/100,започва обратно броене 23,24,25/100 докато не тръгна и пак надолу... По този начин ми лъже целия борд и всичко свързано с разход,иначе на място(празен ход) си е нормални показатели. Правих си опит,след като тръгна и веднага зануля това 99.9/100 и съвсем друга история става,нещо по-прилично,но това всеки път,аз лично да го занулявам,не ми се занимава.. но тогава показва реалният разход.
Спирам на светофара и ако е стигнало 22/100,започва обратно броене 23,24,25/100 докато не тръгна и пак надолу... По този начин ми лъже целия борд и всичко свързано с разход,иначе на място(празен ход) си е нормални показатели. Правих си опит,след като тръгна и веднага зануля това 99.9/100 и съвсем друга история става,нещо по-прилично,но това всеки път,аз лично да го занулявам,не ми се занимава.. но тогава показва реалният разход.-
myrshavija
Само аз ли не разбрах за каква кола иде реч? Защото при различните поколения ФВ МФА се държи различно - конкретно показанията за среден разход на гориво.
П.С. На теб ти е смешно, но аз съм се нагледал във форума как някой се включва в темата на друг със съвсем различен проблем или автомобил.
Последна промяна от myrshavija на Сря 05 фев 2014 9:31, променено общо 1 път.
dqvola_91
колата е написана в заглавието на темата
п.с и в крайна сметка кой МФА е ? и лекуването му
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
На мен ми се струва нормално е да показва 99,9/100. И моят пасат показва така, и старият ми показваше така при описаните обстоятелства. Мисля, че е лесно обяснимо. Засичал съм го по колонка много пъти, абсолютно еднакъв среден разход с борда. Така че според мен си показва реално. А това, че като тръгнеш го зануляваш означава, че горивото, което е изхабил двигателят при работата на място не ти го отчита към средният разход (а трябва, горивото реално е изразходено)
- mltz
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
- Местоположение: Севлиево/Пловдив
Здравейте!А да попитам EGR-а оказвали влияние върху разхода?
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Пасат Б5.5 ПД 131кс автоматик показания за моментен разход
Празен ход при позиция N или P - 0.6/0.7, позиция D - 1.2/1.3
Това е при вече позагрял и напълно загрял мотор.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
dqvola_91 написа:Да попитам при мен е нещо по-странно. Паля колата и работи 1 минута на място и тръгвам. Разходът на 100км където е(не моментния) нали има две позиции 1 и 2 (мисля,че се водят градско и извънградско) показва 99,9л/100км Тръгвам и той почва да се нормализира,да кажем,след 5,10 км почва да става приличен и да отива към 12/100 . Защо при други пасати не е така,карал съм и други и няма такива драстични цифри от 99,9/100км на какво се дължи това?
При всички пасатори е така, след като запаля разхода известно време не е включен, през което време моторът дърпа гориво, а стои на място. Затова като се включи отива на 99,9 л/100 км, но като тръгна много бързо почва да пада, след 10 минути е около 15.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
yanio написа:Средния разход може да го показва по няколко начина или почва от 99 или от около 15-16 или от 0 и започва да се качва бързо, докато стигне някакви нормални стойности.
От 10/15 почва ако сте спряли да си напазарувате за до половин час, не помня точно колко бе това време. Ако обаче не карате 7-8 часа си почва от 99,9 !
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Ти осъзнаваш ли, че това са мнения от 2014г?
