VW Passat B7, 2.0TDI, гориво в маслото (oil dilution), регенерация ДПФ (dpf regeneration)
Re: VW Passat B7, 2.0TDI, гориво в маслото (oil dilution), регенерация ДПФ (dpf regeneration)
Не знам , прекъсвал съм 2-3 пъти в началото докато не знаех какво се случва, не ми е проблем да я предвиждам и да я довършвам.
- Регистриран на: Съб 23 дек 2017 18:49
- Автомобил: VW Passat B7 DSG 2TDI 2014
- Двигател: CFFB2014
Здравейте колеги.
ето едно видео, в което обясняват за замърсяването на маслото с гориво и проблемите от което.
https://www.youtube.com/watch?v=nMX94za ... e=youtu.be
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
почва да ти трака повдигач по избор при палене сутрин
високо ниво на маслото
на мен не ми пука
издърпвам половин кило и доливам 250мл.
на мен не ми пука
- Регистриран на: Нед 14 авг 2022 16:54
DoH_KuXoT написа:Не знам , прекъсвал съм 2-3 пъти в началото докато не знаех какво се случва, не ми е проблем да я предвиждам и да я довършвам.
Здрасти от около 2месеца притежаваме Пасат Алтрак Б7 177 коня, дизел. Извини ме за глупавият въпрос, но исках да те питам как мога да разбера кога е влязла в регенерация колата? Минали сме около 4000км, от които 1700км са извън градско, а останалите са смесено.
Ислах да запитам как да я хвана, кога прави регенерация, за да не я спирам?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Пасивните не се индикират на таблото ,заложени са на определен интервал и шофьора даже не разбира.Активната регенерация има символ подобен на гърне .
- samo_pechka
DoH_KuXoT написа:нафтата след това се изпарява от маслото през картерните отдушници, общо взето нафтата не е проблем в маслото. В А6 4F има даже индикатор за качеството на маслото и кога предстои смяна на база количеството гориво в маслото.
Изненада ме това. Как не е проблем нафтата в маслото и наистина ли смяташ, че се изпарява лесно? Щото аз не съм....
Ивайло Димов написа:Пасивните не се индикират на таблото ,заложени са на определен интервал и шофьора даже не разбира.Активната регенерация има символ подобен на гърне .
Всъщност би трябвало ако всичко е наред с DPF и активната регенерация е нормална да не свети нищо по таблото - единствено вдига оборотите и пуска перките, защото грее от регенерацията. Ако виждаш символ на таблото работата е отишила напред към запушване. В началото свети само по време на регенерацията, но не след дълго се застоява постоянно, оттам авариен режим и почваш да обмисляш дали да играе резачката..
- Ивайло Димов
Символа на таблото показва на водача какво се извършва в момента ,за да не загаси двигателя .....някои коли даже не може и да ги загасиш ,производителя е включил тази защита превантивно .Разбира зависи и от модел ,марка и да може и да не показва кога регенерира активно .Пасивните регенерации са заложени софтуерно на определен пробег и когато се прекъсват се оказва нафтата в маслото ,същия ефект се получава и при некадърно премахнат софтуерно DPF .Пасивните се случват при определени условия и двигателя не работи в авариен режим ,при активните точно влиза в такъв режим и за това не трябва да се гаси колата .Недовършени пасивни водят до активна регенерация и колкото по-често се случва толкова се съкращава живота на филтъра -температурата в такъв режим достига 650 градуса .
FilipFilipov написа:DoH_KuXoT написа:Не знам , прекъсвал съм 2-3 пъти в началото докато не знаех какво се случва, не ми е проблем да я предвиждам и да я довършвам.
Най-лесно е с vag dpf с сингъл от сорта на elm327. Друг белег е повишените обороти от 780 на 980, но при температура под 5 градуса се включва ел.отоплител на купето (ако го имаш), при което оборотите също се вдигат на 980 и това може да те подведе.
При Пасат В7 лампата за регенерация свети само при многократно прекъснати регенерации и угасва при приключването й, другия случай в който светва е наличието на проблем.
samo_pechka написа:DoH_KuXoT написа:нафтата след това се изпарява от маслото през картерните отдушници, общо взето нафтата не е проблем в маслото. В А6 4F има даже индикатор за качеството на маслото и кога предстои смяна на база количеството гориво в маслото.
При положение, че мнозинството дизели си пълнят маслото с нафта при регенерация и след известно време маслото се връща в нормалните си граници, мисля че е нормално да. Аз не съм забелязал повишение на маслото при мен никога , но на 2.0тди общо взето май е прието за нормално.
- Ивайло Димов
DoH_KuXoT написа:samo_pechka написа:DoH_KuXoT написа:нафтата след това се изпарява от маслото през картерните отдушници, общо взето нафтата не е проблем в маслото. В А6 4F има даже индикатор за качеството на маслото и кога предстои смяна на база количеството гориво в маслото.
Не бих казал, че е прието за нормално. Казвам го като собственик на 2.0 TDI в пасат 6. Никога не й прекъсвам регенерацията и досега вече 2 смени маслото излиза точно толкова, колкото е налято. Нищо не се губи между смените и не се покачва нивото ако следваш това правило.
При мен също маслото не се влияе по никакъв начин от регенерациите. 1.6тди в B7 може да сме късметлии. Гледам да не ги прекъсвам, лесно ми се получава като ги следя от време на време и знам кога предстоят, но съм прекъсвал много пъти все пак 70хил км вече се возя с този пасат, лампа само веднъж ми е светвала , та аз лично продължавам да си ги следя и да гледам да не ги прекъсвам по възможност.
Извинявайте за глупавият въпрос, но как разбирате колата, кога се опитва да направи регенерация? От два месеца караме смесено градско и извънградско, и не мога да разбере кога го прави. Дали може да ми дадете някакви насоки по какво разбирате, че колата прави регенерация. Особено сега зимата.
