Pasat 1.9 TDI 131к.с. трудно палене,?
Re: Pasat 1.9 TDI 131к.с. трудно палене,?
Колеги след смяна на 2 от дюзите с различни букви, направен реглаж на дюзите тресе и при мен, при тези обороти, при първи старт леко тресе около 2 секунди, но пали от четвърт. Въпроса ми е, ако сложа още 2 от същите и дюзите да са 4 еднакви ще трябва ли да се пипа по софтуера, ако не са за моя мотор AVB. Разхода на място като загрее също е висок 1-1.1 l/h. Преди смяната на дюзите си беше макс 0.7-0.8l загряла, а студена 0.6l /h.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Виж синхронизацията на вала на колко е разхода на място трябва да е 0.6 0.7 макс виж стойностите на дюзите на тринайсети канал, когато синхронизацията не е добре и на дюзите ще показва отклонения а когато я нагодиш синхронизацията стойностите падат.
Потребители, разглеждащи този форум: deqnak__ и 49 госта
