ТДИ махане катализатор
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: ТДИ махане катализатор
Мнениеот drago_tr » Пет 05 окт 2018 17:38
kukata_pasat написа:Аз съм на мнение,че ако катализатора е здрав не трябва да се премахва,на моя пасат АФН го махнах с убеждението,че колата ще започне да гори по малко но уви преди с катализатор гореше 7,7-8 литра нафта в града,а след махането му разхода се качи на 8,2-8,4 литра...
Проблема ти е друг, не е в това че си махнал катализатора
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 05 окт 2018 17:40
megatronS написа:.....турбината може и да не замине веднага, но ще живее в пъти по-малко от нормалното, всичко това зависещо от:/ механично износване в нея, лошо охлаждане, дисбаланс при свръх високи обороти, "задволанното устройство" и т.н./. Обаче във всеки един момент можеш да очакваш рязко покачване на оборотите до небесата и изхвърляне на маслото през изпускателната система, блокиране на турбината и ако част от нея се строши и влезне в мотора, тогава и ремонт на него.....
Че то със всяка турбина е така. но махането на егр и катализатор няма как да са причината.
Последна промяна от drago_tr на Пет 05 окт 2018 18:39, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 05 окт 2018 17:41
rasimysn написа:Имам голф 3 1.9ТДИ 90коня и чудя се дали да махна катализатора
Махай го..голфа ще литне.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 05 окт 2018 18:46
Аз го махнах още щом купих голфето,но промяна във вървенето не видях. Като го погледнах се виждаше през мрежичката и си го запазих щото може да дойдат лоши времена...
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 окт 2018 19:33
drago_tr написа:
Не съм печкар,но имаме някои познания.
Без катализатор,тапа,нищо не пречи на турбокомпресора да се развърти до безкрай.
Особено с права генерация.
При запушен катализатор пак чупиш турбо.
Налягане, сметки.
Но от инженери.
А не от фейсбук групата.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 07 окт 2018 13:01
Нали има контрол на налягането тоя турбо компресор. Няма как да се развърти до безкрай, защото щом превиши 2.5 бара ЕКУто отсича горивото и вече няма достатъчно газове, които да го развъртат.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 14 окт 2018 12:18
Ако клапана е изправен и геометрията не е крива или задръстена, дори да е чипосана колата турбото не се преразвърта. Даже му е по-добре че температурата в топлата част е по-ниска, с което се удължава живота на турбокомпресора. Хората даже препоръчват махане на катализатора преди чип тунинг че с тея пушилки и тая тапа в аспуха турбото ще ти стане консуматив. Проблема е чисто екологичен с катализатора. Аз не знам на тея стари коли дали останаха изправни или немахнати катализатори.
Потребители, разглеждащи този форум: Elenkov11, Lukarev, Naik 84 и 44 госта
