Бензиностанциите си слагат добавки, няма смисъл да предозирваш. Аз един път не съм слагал досега и проблеми не е имало.
Е ако ще ходиш в Норвегия може да сложиш.
Добавка в горивото против замръзване....?
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Добавка в горивото против замръзване....?
Две зими съм ползвал от добавката, за която съм писал в тази тема viewtopic.php?f=24&t=463281&start=30
Третирал съм горивото когато е предстояло по-сериозно застудяване(под -8, -10 градуса). Не е имало проблеми със запалване при ниските температури, нито със оборотите, възможно е и нафта да е била читава.
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Понеже аз за първа година ще паля дизел зимата и реших да потърся информация по въпроса. В офроуд форума имаше хубави тестове но пък нямаше за Bardahl BDC,което аз доста ползвам(вече 15 000 км). Сложих две шишенца в камерата в очакване да видя как бардала прави чудеса и в крайна сметка останах потресен. Реално на моменти в камерата беше -22. Горивото с което тествах е обикновена нафта от Газпром купена през август месец. Бардала съм го сипвал като по етикет 1 към 500. За мое учудване след 12 часа в камерата горивото не беше нито на гел, нито имаше ледчета в него. И двете проби бяха течни . Разликата която се забелязваше беше ,че в чистата нафта се наблюдаваше нещо като сопол(предполагам парафина) и самата нафта беше сравнително бистра. Пробата с бардала обаче бе хомогенна обаче мътна. Самата нафта от газпрома съм виждал да прави подобен сопол и без да е в камерата. Пробвах и теста от офроуд форума с цедка за кафе. И двете пробри течаха през филтъра. Това което не съм чакал е да филтрирам всичките 400 мл, може би щеше да има наслояване на парафин и филтъра щеше да се затлачи. Предвид че в офроуд форума бяха писали че още при -13 има гелосване не съм си и помислял да правя по-обстойно филтриране при мен поради факта ,че моите проби бяха абсолютно течни.
Смаян от факта реших да пробвам с друга нафта да не би пък газпромската да е някаква магическа. Взех Еко и Круиз и ги сложих в камерата без добавка в търсене на лоша нафта и последващо тестване на бардала с по-лошата нафта. За мое учудване отново и двете проби бяха течни без абсолютно никакво гелосване. Фризер с по ниска темепратура надали ще намеря, но пък и надали чак такива студове ще паднат ,че да се налагат такива тестове. Щеше ми се да ви напиша колко съм доволен от бардала, обаче май се оказа че нашата нафта не е толкова лоша.
Продължавам да търся кофти нафта ,че да мога да тествам бардала. Мисля да взема от някой абсолютен но нейм пък да видим.
- samo_pechka
От доста години съм спрял ползването на каквито и да е добавки. М/у другото имам налична една профи с/у излишно гелосване на горивото . Ползва се около 33 мл за 100л нафта ( приблизително число) , аз наливам ( ако се сетя ) около 40мл за 100л нафта . Все се каня да сложа едни проби във фризера да видя за ефективност...
- katmai
Проблема е че ти трябва кофти нафта за да пробваш добавката...
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
От управител на бензиностанция знам, че обикновената нафта замръзва при температури под -15 градуса. След добавянето на добавка замръзвала чак след -26 градуса ...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Да, толкова е по БДС, -15гр, само че последните зими видяхме температури около тези, та ми се струва малко рисковано без добавка през януари.
- Ingolstatd
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: ATD
Aз бях пробвал същото като колягата katmai. Обаче при мен имаше разлика в дизела без Bardahl. Бутилката с Bardahl-а си беше течна ,докато тази без добавката беше замръзнала.
- Dpop
- Автомобил: VW
Това е хубаво Ingolstatd, но не стана ясно дали от същите вериги бензиностаниции е горивото, което ти си тествал.
- Регистриран на: Пон 01 окт 2018 20:38
Бардал и Дизел Юнак и педала до метала.
Като ги зажалите тия дизели все едно плуг дърпате от зад
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 201 госта
