Кой акумулатор е по-добър за дизел
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Останах доста приятно изненадан от теста за капацитет на Loxa Ca-Ca 72Ah/680 A. Многократно, по едно и също време мерен - 12.70-12.78 V, 760-780А, т.е. малко повече от 10%. Мерен е към 16.30ч. при режим сутрешно каране около 30 мин и по обяд 20 мин.
Ново полско производство.
- muns61
- Местоположение: pleven
Toзи тест със заряд-разряд до определено напрежение ли е правен? С какъв ток е разреждан?
- georgebonev
На колата е. Така си беше още като нов. Тестер за акумулатори ползвам.
Режима на каране е споменатия - по около 30-на мин.градско, сутрин, обед и вечер, като сутрин 10-15 мин. работи и водната печка преди да запаля.
- muns61
Капацитет на акумулатор се мери така:
На напълно зареден акумулатор се слага товарно съпротивление с точно определена стойност и се пуска на разряд, като се следи тока и напрежението. Разрядът се спира при достигане на определено напрежение и се смятат часовете разряд по разрядния ток.
Всичко различно от това е манипулация.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Продължавам да карам с Варта -силвър-блу, с който купих колата преди 5 години, и преди 3 години един псевдо- жичкаджия в Пловдив ми каза да го махам.щото ми светкаше по магистралата лампата на динамото, ама там се оказа ролката...... и след 4 5 дневен престой пали на кибрит... малко тегаво ама пали. Може да го позаредя един път тая зима. Миналата година го чаках да умре, ама той не умря. След седмица без да я карам колата запали тегаво на четвърт оборот... та тоя акмумулатор ако/ когато умре- пак ще купя същия...
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Ама силвър или блу защото това са два различни модела.
- polovera_9n3
Варта блу пише на него. След 4 дневен престой запали на кибрит на минус 5 ... БАаааа го и акумулатора, аз го чакам да умре, но той не умира...
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Да не отварям нова тема. Има ли смисъл от тези дигиталните тестери за акумулатори за проверка на състоянието му и на алтернатора. Става въпрос за нещо от този род http://www.zetek.it/it/kbt300-tester/31/. Дали си заслужава човек да инвестира едни 50 лева в нещо подобно от братята китайци. Наистина ли показва реално SOC, SOH на акумулатора?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Лично на мен ми се вижда малко надеждно, но за бърза ориентировъчна и сравнителна оценка сигурно върши работа.
Ако сравняваш два акумулатора например, много е вероятно уреда да "познае" кой е по-добрия, но иначе тези параметри с по 2-3 знака след десетичната точка, дори и напрежението е съмнителна, пък и напълно безмислена работа. Примерно стартов ток 758А .... аз не съм сигурен дали 50-то е вярно, дори 700-то, какво остава за тези 8 накрая, примерно говоря.
- georgebonev
Аз, може би ще пробвам това:
Battery Capacity Tester Indicator 12V 24v 48v car Lead-acid batteries lithium New 2017
http://s.aliexpress.com/b6b2AZfi?fromSns
на цена под 6 лв.
Тестерите са рентабилни, ако се ползват поне веднъж в месеца, но само да се ориентираме в какво състояние е акумулатора...
на цена под 6 лв.
- georgebonev
Продължава да ме учудва моя акумулатор
Вече е над 800А стартовия ток.
След 3 ч. пауза, преди това 20 мин градско, 4ч. пауза и 15 мин. сутринта градско.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
georgebonev написа:Аз, може би ще пробвам това:
на цена под 6 лв.
Бонев, сега видях, че си писал за това, пробвал ли си го? Гледам, че има и други с волтове:
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Lit ... 0000000000
P.S. Макар, че вярвам повече на тов. вилка, или на мултицета при студен старт зимата.
- georgebonev
vanesto написа:Бонев, сега видях, че си писал за това, пробвал ли си го? Гледам, че има и други с волтове...
Не съм го поръчвал, минах на трансмитер с блу-тут, карта памет и две букси USB за зареждане (едната може да се ползва и от флашка). При включване, показва волтажа първо.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
6-та година BANNER.
Откакто е сложен в колата, даже не съм го и поглеждал дали е там
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
1.9 TDI 77kw, преложете акумулатор. Сега е с някакъв 80ah 680EN. Днес ме предсде, след зареждане около 49 часа запали. Отидох да го твстваме. 12.4V, 384EN. Момечто го натовари и падна за 2 секунди под 9,5V. Та тази нощ го оствих да се зарежда, но си отива към нов работата. Предлагат ми Берга, Варта и Fera. Та вие, какво бихте предложили?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 168 госта
