Кой акумулатор е по-добър за дизел
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот ktamen » Пон 18 ное 2019 22:55
milmar написа:
mrsch66 написа:100% заредена 12в батерия е 16,3в което за стара батерия е почти непостижимо. Достатъчно заредена и добра батерия се смята такава която 3 часа след като е свалена от зарядното показва 12,68 и повече.Друг е въпроса с капацитета и.
Къде пише, че обикновен оловен акумулатор е зареден на 100% при 2.7V на клетка, дай линк, книга, където е описано...
Аз зная, че оловен акумулатор е зареден напълно, когато на клетка имаме по около 2.25V. Така се поддържат в заредено състояние oловни акумулатори, които са в дежурен режим, примерно UPS.
При заряд, когато се търси динамика на процеса и по-бързо зареждане, някои много умни зарядни качват до 2.5-2.7V на клетка, но това е времеограничен етап на завършване на заряда, веднага след това напрежението автоматично се понижава до 2.3V примерно.
Иначе на зареден акумулатор, особенно пък стар сулфатизиран, много лесно можеш да качиш до 2.8, че ако искаш и до 3.8V. Но над 2.6-2.7V започва електролиза на водата, без никаквъв ефект на зареждане, а само разпад на електродите на акумулатора.
Пише го в една дебела Физика, издадена когато двамата с тебе сме ходели прави под масата. Като се върна в България ще ти снимам няколко страници, ако ти е интересно.
Доколкото си спомням пишеше 2.73В зареждане и 1,78В разреждане, имаше си и съответните графики.
Ама и аз не приемам твърде буквално тези волтове, зареждам с изправител стабилизиран на около 14,5В с минимален ток.
Ако някой реши твърде редовно да следва тези 2,73В на съвременен необслужваем акумулатор, доста бързо ще го пресуши, дори да е калциев.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 18 ное 2019 23:57
Сигурно я имам книгата, 100%.
Но там вероятно е дадена графика на заряд с постоянен ток 1/10 от капацитета и 2.7V е края на зарядния цикъл. Малко преди това кривата на напрежението от почти хоризонтална е тръгнала бързо нагоре и на 2.7V вече лети и ако не спреш, си отлита акумулатора. Това беше много характерен момент, акумулатора започва да ''кипи'' и значи е готов. Такива бяха времената и възможностите тогава, знаеш какви бяха зарядните. Точно опитваха да имитират константен ток. Ако не спреш ти, крайната спирка по напрежение на такова зарядно беше около 20V. Просто трансформатор с мека изх. характеристика или най-обикновен дори и еднопътен изправител.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 19 ное 2019 0:54
Точно такава беше графиката. И за останалото съм напълно съгласен.
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
Автомобил: VW Baraka
Двигател: IMA
Местоположение: Добрич
Мнениеот fetleto » Вто 19 ное 2019 16:28
Това се случва реално със Смарт зарядното от Кауфланд при изключване и поддръжка от 12,8 до 13,3 в режим снежинка за по високо напрежение понеже акумулатора е АГМ.
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Вто 24 дек 2019 8:53
Здравейте, разбира се точно про празниците акумулатора ми направи магария 2 пъти. Зареждахме го със стар изпитан уред 1 денонощие. След 3 старта пак едвам запали. Моля за съвет къде във Варна мога да купя днес и читаш акумулатор за О2 FL 1.6CR 2012? Сега според мен е с оригиналния 61aH 550 стартов ток. Според мен може една идея по-силен.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 24 дек 2019 10:36
Сега баш в неработни дни... не знам. Но знам, че когато човек е на зор и на върло менте ще се зарадва . Освен в големите вериги от рода на метро, кауфланд примерно, не знам кой би работил днес от специализираните за аку-та.
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Вто 24 дек 2019 11:02
Ако колата е със старт-стоп, търси задължително AGM акумулатор.
Моята е със същият двигател, старт-стопа не го ползвам, винаги се изключва автоматично при всяко палене и въпреки това акумулатора трябва да е AGM, заради "умното" зареждане. Обикновен акумулатор не издържа дълго.
При мен има място за 74-77Ah акумулатор(278mm дължина), слагай с най-големият капацитет, който се събира.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Вто 24 дек 2019 11:24
Намерих. Човекът дойде и отключи и свършихме работа. Предпочитам да не споменавам магазин за да става реклама. Ако някой го интересува да пише на лично. BOSCH Silver 77aH. Пасна идеално! Само платнения кожух малко го побългарихме. Забелязах, че планка няма та ще търся.
Важното беше да има гаранция и поддръжка и в София, защото там се кара колата. Благодаря за мненията.
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Сря 13 май 2020 17:17
Шеста година кара моят Exide Premium 72ah 720A на 1.9тди 110кс афн.
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Пет 12 юни 2020 16:53
Акумулатор Варта 44 аh. Купен 2011г...............още бачка безпроблемно.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 12 юни 2020 18:45
Ей,тоя акумулатор ще надживее кошника...
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 12 юни 2020 20:08
Бахти вартата не го вярвам 2011 чак пък
milmar
Мнениеот milmar » Нед 14 юни 2020 2:18
Карам дизели от 20г. Нямам случай акумулатор да ме изкара повече от 3-4 зими. Казвам зими, защото колата ми стои навън и като изляза сутринта трябва да запали и обикновено зимата купувам друг. Сега за гаражни коли или такива дето зимата не се карат, може и 15г. да изкара. Иначе и аз не вярвам. :-)
Като си помисля, вече май няма да има зими ....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 юни 2020 8:54
Със сигурност е така . Едно е навън, второ в гараж.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 26 юни 2020 11:19
Exide Premium 77 Ah/760 А, монтиран нов в автомобила през януари 2016 г. още се държи много добре. Уличен Пасат 1.9 ТДИ, 131 к.с.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
