Колко дизел ви горят колите ?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Колко дизел ви горят колите ?
Колега Vankata,ма ти верно ли извън града караш със 60-90 ???
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Колеги вие 22-25 години имате ли? Вярно че беззаконието има и добро страни, но с колко да карам според вас? Нещо не ви разбирам.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Имам ги годините,та даже и х2 .Едно време и с москвича не съм карал със 60 извън града.Повечето хора поддържат 100-110 извън града(и аз) .Затова сигурно нашите таралясници горят от 5-нагоре...
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Най голяма икономия постигам със поддържането на постоянна скорост.Извън града естествено.Кротвам я на 115 примерно не на темпомат и без резки увеличения или намаляване на скоростта.Резултатът е повече от задоволителен.
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
90-110 карам в извънградски условия. Естествено спазвам голяма част от ограниченията, които са лобни места на КАТ. Това страшно много влияе на средната скорост. Давам пример: Плевен - Севлиево за 75 км, средната скорост. Минавам през едно единствено населено място и въпреки това средната скорост пада на 71 км/ч. Просто ограниченията по пътищата ни са безобразно много.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Колата от профила ми заредени 64 литра нафта, изминати 1072 км като 70% са извънградако с средна скорост 120-140 на места при изпреварвания до 160-170"това за чипа,дето уж намалял разхода е голяма грешка"
Последна промяна от Xaxy на Нед 03 юни 2018 22:39, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Брех...как средна скорост 120-140 ?! Когато аз поддържам такива скорости , средната ми е била в диапазона 90-85, понякога дори и по-малко. За да получиш такава средна скорост , трябва да не си падал под 200 в 90% от пътя ....Ех тая математика
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Той колегата горе точно това им обяснява на някои хора. Ама е трудно да направиш разлика между средна скорост за един трип и това, с колко си карал. Двете неща доста се различават.
от това, което прочетох по темата, мога да кажа, че за да караш икономично трябва да се бориш основно с въздушното съпротивление. Там факторите са:
- специфичното съпротивление на колата, която караш
- насрещен вятър
- колкото се може по-дълго да поддържаш около 60-80 км/ч в оптимални за двигателя обороти (над тази скорост въздуха започва да оказва голямо съпротивление и работата, която двигателя трябва да извършва нараства експоненциално. Никакви обороти, нютон метри и тн не могат да преборят това)
- За маняците които искат да карат с разход 3+ климатици, отворени прозорци са забранени, трябва и тиско за всички пролуки, тънки гуми и тн.
Не е невъзможно, но е нереално.
Колегата от предната страница със средна скорост 35 км/ч на междуградско бая се е постарал :)
- насрещен вятър
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Passat B7 BlueMotion(140).
Извънградско с 90 - 4.2, с 120 - 5.0, 140 - 5.8.
Тези неща съм ги засичал с двама човека, едно дете и климатика на auto на 23 градуса и темпомат(и разбира се средна скорост съответно ще е 70,100,120).Маршрутите винаги са били отиване и връщане(като разбира се насрещния вятър пак не е е константен). Колата я засичам вече два пъти , като пълня докато не видя нафтата да излиза от резервоара и борда показва абсолютно точно разхода! При тези два теста съм карал с G-Drive на Газпром(не е реклама).Един път съм постигал 3.9 с темпомат на 100, но това е по-скоро
при идеални условия. И при предишната ми 1.8Т и при сегашната ми 2.0TDI, съм забелязал че колата гори най-малко в диапазона 80-90 км/ч.
Стараейки се да изразходвам по-малко винаги на спускане слагам 6-та, а ако наклона е малък - карам на свободна. При условие ,че ще спирам след 1 км, винаги намалям със скоростите.
[EDIT 25-06-2018]
Нов рекорд - с пълен резервоар, с 5% градско и скорост 90 км/ч извънградско - 1560 км(4.5 l/100km). Средната скорост за цялата разходка я дава 50 км/ч, а за последния трип 75 км/ч. Това с G-Drive на Газпром. Сега съм сипал обикновена нафта и съм сложил 60 мл Bardahl BDC, да видим кон боб яде ли :D .
[EDIT 25-06-2018]
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Днес реших да направя едно засичане по борд и ето го резултата... Съотношението е около 70/30 в полза на извънградското шофиране + един пасажер. Не знам дали е близо до реалното изразходвано количество гориво, но ако е така, няма какво повече да искам от автомобила.
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
2.7 CDI, W203 автомат. Смесен разход за последните 14 000км е 6.3 литра, което е идеално за мен...
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Да се включа с моята Тойота Авенсис 2.0d4d 116к.с, та минали границата от 110км отива 6 иначе около 100 110 5.5 с Марешка нафта: Горна Оряховица-Приморско-Горна и после до работа в Търново 585км и 69 лева заредени на 2.09лв, 3ма човека и доста багаж, мига да съм супер доволен за разход на кола дълга 4.8м и тежка 1450кг(празна) идва 5.5/100. Разбира се и аз като колегата зареждам докато не видя нафтата до гърловината
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Комбито е 4.7м
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 205 госта
