Здравейте,
Преди седмица си купих Пасат, производство 2000-та в доста прилично състояние и се надявам да стана редовен член на този форум
Едно нещо ме приеснява само. Колата е 1.9 ТДИ помпа-дюза. На педала на съединителя се усеща едно леко чукане, или по-скоро вибрация, в такт с бръмченето на двигателя. Има го на празни обороти, усеща се нещо и когато се кара, включително и бързо. Ходих на няколко майстора, като всички освен един казаха, че било нормално, но то си го има постоянно. Аз обаче не мога да открия друга кола, на която да й вибрира съединителя по такъв начин. Смених целия съединител - комплект. Стария си беше оригиналния и не беше съвсем за смяна. След това няма никаква разлика - вибрацийката си е там. Не се чува нищо, просто леко си вибрира отчетливо. От юнитрейд един юнак ми обясни, че съединителя бил хидравличен и затова по него се усещали вибрациите от мотора, което са си откровени глупости, според мен.
Когато отвориха съединителя забелязах, че маховика може да се премести с ръка, но трудно - има ход около 2-3 сантиметра наляво и надясно.
Колата е преглеждана вече основно и няма никакви други забележки освен тази лека вибрация. Прилича на добре гледана и поддържана кола. Компютърната диагностика също е ОК - само единият (1-ви) цилиндър работел маааалко по-слабо от останалите (каквото и да значи това). Иначе показателите били отлични - два пъти го гледаха.
Моля, дайте ми някакъв съвет или насока за този съединител.
ЛЕКО чукане (вибрации) в съединителя...
- yossarian
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
- Местоположение: ...
Re: ЛЕКО чукане (вибрации) в съединителя...
[quote="ivok"]...Аз обаче не мога да открия друга кола, на която да й вибрира съединителя по такъв начин. Смених целия съединител - комплект. Стария си беше оригиналния и не беше съвсем за смяна. След това няма никаква разлика - вибрацийката си е там. Не се чува нищо, просто леко си вибрира отчетливо. От юнитрейд един юнак ми обясни, че съединителя бил хидравличен и затова по него се усещали вибрациите от мотора, което са си откровени глупости, според мен...quote]
Точно така вибрира съединителя на поне 5-6 ТDI коли на концерна и пасат, и голф и шкода, които съм карал. И моя така вибрира вече 20000 км, но не смятам да го сменям. Теб ако те влече може пак да го смениш, определено мераклии да ти вземат парите ще се намерят
Ей сега, веднага отивам! И ще го сменям всяка седмица докато не спре да трепери, мамицата му
Много ви благодаря на всички за отговорите, които ме поуспокоиха. Странно, че още никой явно не е разбрал причината за тази история, но изглежда, че не е нещо опасно.
- stanimir
- Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Няма решение, вибрира ли вибрира
точно преди морето я дадох вече на сервиз,не на приятел,уж сменили това-онова,100 неща,но вибрацията си остана
А странно-както казах,преди я нямаше,появи се след като ми я върна един познат,който смени ангреажен ремък и пр....
- rusty
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
- Местоположение: Oldenburg
При мене на Вектра Б 98 ДТИ също вибрира, един познат с пасат 98 и той така. Моята теория: хидравликата на съединителя се захранва от помпата на сервото а не от цилиндара на спирачките (не съм много в час с хидевликата, просто предполагам) и затова се пренася трептенето. Пробвай при крайно положение на сервото как реагира съединителя. Буса ми няма серво но е с хидравличен суединител и не вибрира. Успех!
- Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
карам 4 ка вече 3 година - така и тресе съединитела няма проблем - 30.000 км съм минал карай и се радвай - нафта бол . по 1 лв
- Халил.Шемсидин
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2018 13:59
Като стартирам двигателя и натисна съединителя, двигателят издава разни звуци и кола се тресе.
Последна промяна от dobrin на Пет 28 сеп 2018 14:16, променено общо 1 път.
Причина: Оправих правописа. Бъди малко по-конкретен в обяснението какъв е проблемът.
