BORA 1.9 TDI 116 PD 1JM 2000g. След престой не иска да запали.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: BORA 1.9 TDI 116 PD 1JM 2000g. След престой не иска да запали.
Там трябва да се търси проблема. Има неправилно изгаряне. Центровката провери горе на вала и за износване
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
В момента се оглеждам за свестен дизелджия, при който да я оставя. Не само да я оставя, ами и да знае къде и какво да гледа. Аз не се нагърбвам с дадените от теб указания, защото нямам време, подходящи условия и познания, но ще обясня всичко на майстора, който и да е той...
П.П. синхронизацията на валовете е -0.6.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Направете синхронизацията от - 0,6 на +0,6
- Sonny_89
Не вярвам да помогне, но ще го спомена. Преди година беше -2.2 и когато я коригирахме, разлика нямаше..
- Sonny_89
Колеги...все още няма развитие по моят проблем. Днес ходих при едни майстори на дизелови коли (препоръчани от мой познат). Сервизчето беше невзрачно, но пък хората бяха доста любезни и отзивчиви (зарязаха си работата и излязоха да "чуят" мотора). След като им споменах всичко свързано с ремонтите и проблемите по колата, те ми предложиха да я закарам след празниците и да започнат да я "прослушват". Ако се стигне до дюзи ме осведомиха, че ги свалят и пращат в Благоевград. Интересното беше, че единият от хората вътре имал пасат B5 с такъв мотор и имал износена гърбица на разпр. вал. Симптомите обаче били бял пушек и неравномерна работа, паленето било без проблем.
Нещото, което малко ме изненада - казаха ми, че центровката нямало как да я променят, за щото била зададена "софтуерно", каквото и да означава това . Все пак нали синхронизацията на валовете е "центровката" на ПД и тя си се коригира (правили сме го).
Точно това ме накара малко да се позамисля дали да оставя колата при тях...
Имам още един вариант от Стамболийски и утре мисля да се чуя и с него...
- Karaboev
- Двигател: M272
Мда не я оставяй там. Някой колега да те насочи към форумен майстор в твоя регион, ПД е прост мотор за който знае какво прави и къде да гледа.
Едит: Сега видях че си от Пловдив, ето един телефон на колега казва се Николай 0889 52 68 59, колегите от Сааб си правят колите там няма лошо мнение на него, ако искаш му дрънни да го чуе доста са заети но си разбират от работата
- Sonny_89
Тъй като посещавам и СААБ форум (влюбен съм в 9-3 SS) , знам за кого става въпрос. Бях решил и при него да отида, но все пак човекът е специалист по СААБ и италианските дизели, с който се оборудват. Чувал съм само добри отзиви за NIK, но все още търся човекът, разполагащ с нужното оборудване (стенд) за ПД, а не съм чувал Николай да разполага с такъв
Sonny_89 написа:Нещото, което малко ме изненада - казаха ми, че центровката нямало как да я променят, за щото била зададена "софтуерно", каквото и да означава това . Все пак нали синхронизацията на валовете е "центровката" на ПД и тя си се коригира (правили сме го)....
Всъщност са прави хората ! И вероятно говорят за впръскването на дюзата .
Много колеги казват на синхронизацията "предварение" и "закъснение" , и оттам идва и твоето объркване, че това е "центровка" , а всъщност говорим за хлабина между вала и дюзата
Стенда на ПД все още е тегав по нашите ширини , и местата , които аз знам със специализирани машини са в София , и край Бургас. Цената е около 40 лв на брой .
- Karaboev
- Двигател: M272
Да и той няма стенд.
Колегата над мен много правилно е казал както и аз бях писал понагоре, най вероятно е износен вал или ламаринките на дюзите и том се губи точното изгаряне в горивната камера защото дюзата затваря побързо и по късно отваря
- Sonny_89
Добре де, ако валът е износен, проблемът не трябва ли да е постоянен (пушене, трудно палене всеки път)? Малко не се връзват нещата при положение, че симптомите се проявяват само след престой при ниски температури
Махни капака и направи снимки на вала.
Пипни с ръка гърбицата , където контактуват дюзата и вала, и виж дали има наранявания.
- Sonny_89
Нямам време и нужните условия да го направя (в това време пред блока...), а и някак не се наемам (вероятно е елементарно, но като не съм го правил).
- Karaboev
- Двигател: M272
Ключ 10 само това ти трябва най добре с тресчотка, но не се наемай щом нямаш смелост. Просто трябва да работим по метода на изключването, дюзи тандем помпа свещи центровка вал стартер, няма много причини.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,не намери ли време за 1 година да отидеш до Варна...
- Sonny_89
Знаеш ли колко пъти съм го мислил, но поради характера на проблема няма начин. Тази кола трябва да остане поне 3-4 дни, за да се пробва сутрин. Аз какво да правя? На хотел? Нямам нужното време. Просто Варна ми идва далече. В момента съм в размисли къде да я карам, а и сега около празниците да остана без кола... Вероятно ще я закарам при хората, които посетих вчера след Нова година...ако до тогава не намеря друг "спасител"
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 240 госта
